芯岭 XL2417D 2.4G 低功耗无线 SoC空旷环境下加PA距离可达700米!
   XL2417D芯片是一款低功耗、高性能和高度集成的SoC,带有2.4G收发器。它集成了高性能2.4GHz射频收发器、丰富的基带功能、32位MCU和各种外围IO。它支持128KB的flash和8KB的RAM,以实现可编程协议和配置文件,支持定制应用程序。
XL2417D采用先进的55nm CMOS低泄漏工艺制造,该工艺提供了最高的集成度、最低的功耗、最低的漏电流和降低的BOM成本,同时简化了整个系统设计。丰富的外围设备包括10通道通用ADC、上电复位(POR)、低电压复位(LVR)、UART/I2C和多达19个GPIO,这进一步降低了总体系统成本和尺寸.
芯岭 XL2417D 2.4G 低功耗无线 SoC空旷环境下加PA距离可达700米!的图1
2.4G RF SOC
•独立看门狗
•工作电压 1.7V 至 3.6V
•抗干扰能力强。
•出色的 2.4G 射频收发性能.
•-96 dBm Sensitivity@1Mbps
•-93 dBm Sensitivity@2Mbps
•-99 dBm Sensitivity@250Kbps
•最大 13 dBm 输出功率
•I2C、2 路 UART
•最多 11GPIO,25mA 输出1 PGA,0~42.3dB/1.6dB step
•麦克风支持差分和单端可以配置
•集成温度传感器
•4*32bit 通用定时器 + 2 个 32 位 aon 定时器 + 24 位 rtc+24 位 systick
•睡眠模式 1.6 uA
•待机模式 4.8uA
•射频接收电流 10.2mA
•射频发送电流 9.5mA
•支持数据包长度扩展,最大 256 字节
•板子不挑天线,BOM 最低只要一颗晶振 + 一颗电源滤波电容
•大驱动能力 IO,灌电流 26.8mA,拉电流 25mA
•支持 OTA 升级
•2.4G 帧结构、CRC、白化都可以软件配置
•2.4G 支持 2M/1M/250K/125Kbps 模式
芯岭 XL2417D 2.4G 低功耗无线 SoC空旷环境下加PA距离可达700米!的图2
SOP16、SSOP24封装:
芯岭 XL2417D 2.4G 低功耗无线 SoC空旷环境下加PA距离可达700米!的图3
芯岭 XL2417D 2.4G 低功耗无线 SoC空旷环境下加PA距离可达700米!的图4
应用场景:
•HID 应用
•语音遥控器
• 电机控制
• 照明控制
• 无线传感器网络
• 防丢器应用
芯岭 XL2417D 2.4G 低功耗无线 SoC空旷环境下加PA距离可达700米!的图5
