铸铁测试平台:今日乱敲一时爽,明日刮研泪两行
铸铁测试平台(检验平台、划线平台、装配平台等)属于精的密基准件,使用核心是:防变形、防磕碰、防锈蚀、防超载、定期检定。主要注意事项如下:
安装与基础
应安装在坚固、平整、无振动的基础上,用地脚螺栓或调整垫铁找平。
用水平仪校正水平,避免因基础下沉或倾斜影响精度。
避免靠近冲床、锻锤、砂轮机等强振动源。
吊装与搬运
按厂家吊装标识吊运,使用吊装带、钢丝绳加护角,轻吊轻放。
严禁碰撞、跌落、冲击工作面;不得用叉车直接铲工作面。
搬运时防止平台变形,必要时用专用支架或垫木支撑。
使用前检查
清洁工作面,检查有无锈蚀、碰伤、裂纹、毛刺、异物。
确认平台在检定有效期内,精度满足使用要求。
检查地脚、垫铁是否松动,水平是否变化。
操作使用
工件应轻放,禁止拖拽、摔放、撞击工作面。
不得用大锤直接敲击平台,禁止在平台上校直、铆接、冲压、焊接、切割或火焰加热。
载荷应均匀分布,严禁超载、偏载和局部集中受力;大工件应加垫铁或支撑。
T型槽平台紧固螺栓时用力适当,避免拉伤槽口;及时清理铁屑、油污。
避免长期在同一位置使用,防止局部磨损。
环境与防锈
保持干燥通风,避免水、酸、碱、腐蚀性气体接触。
精的密检测应在温度较稳定的环境中进行,避免阳光直射、热源和温差过大。
使用后擦净工作面,涂防锈油;长期不用涂防锈脂并覆盖防尘罩。
维护与检定
清洁时用软布、棉纱、软毛刷,禁用砂纸、锉刀、金属铲刀打磨。
定期检查平面度、水平度和外观,按计量规定周期送检。
发现精度下降、碰伤、锈蚀严重时,应及时刮研、修理或重新检定。
存放与安全
存放于专用架,垫平放稳,避免重压、叠压变形。
工件固定可靠,防止滑落伤人;吊装区域禁止站人。
具体使用要求以厂家说明书和计量规程为准。
总之,铸铁测试平台使用中要轻放、均载、防锈、防热、防振、定期检定,才能保持其精度和使用寿命。
全部评论 (0)
