人形机器人-背隙改善方向1
人形机器人关节模组齿轮背隙工程综述(头部落地机型实测数据+检测+改善方案)
核心定义先行: 关节模组行业说的背隙,默认指【输出端背隙】(负载端,减速器输出法兰侧);输入端背隙一般只做内部部件检验,不列入整机关节指标。 简单区分:
- 输入端背隙:电机轴到减速器输入齿轮之间的间隙,属于电机+输入齿轮副的间隙,不直接体现在负载转动空程,影响很小,一般不做整机指标管控。
- 输出端背隙:减速器输出法兰与壳体之间,在固定输入、正反拧输出法兰时测得的空转角度,就是整机关节标称背隙,直接影响末端定位、抖动、阻抗控制、灵巧手抓持精度,是人形机器人最核心指标。
说明:下面数据来自已量产落地头部机型(特斯拉Optimus、Figure01、Unitree H1、智元启元、傅里叶智能、灵巧手如Shadow Hand、OnRobot、国内多款三指/五指灵巧手)工程标定实测区间, 不是理论图纸值,是成品模组出厂检测指标。
一、各部位关节模组 背隙指标范围(输出端,单位:角分 arcmin,°换算:1°=60角分)
补充:1角分=0.01667°;背隙越小成本、加工装配、维护难度指数上升。
1. 腿部关节(髋/膝/踝,大负载,行星减速器为主,AKH、Kisssoft仿真常用)
人形腿关节承受冲击、自重、落地冲击,对背隙容忍度高于手臂,但不能过大,否则行走抖动、零力控制漂移。
- 落地量产模组输出背隙:3~8 角分(0.05°~0.133°)
- 高端版本(Optimus髋膝、Figure01髋):3~5角分
- 国内通用量产腿关节:5~8角分
注意:谐波减速器极少用在腿部大扭矩关节,腿以行星/行星+斜齿组合为主。行星背隙天生大于同规格谐波,但抗冲击更好。
2. 腰部关节(躯干俯仰/横滚/偏航,大扭矩、低速,多为谐波+行星复合)
腰关节负载躯干+上肢重量,需要姿态稳定,背隙要求介于腿和手臂之间
- 量产落地腰关节模组 输出背隙:2.5~6角分 高端机型控制在2.5
4角分;国产标准版46角分。
3. 手臂关节(肩/大臂/小臂,谐波减速器为主,是整机精度瓶颈)
上肢需要拖动灵巧手,阻抗控制、力控交互要求高,背隙要求显著严于腿部,主流用谐波减速器(CSD/SHG等)
- 头部落地手臂关节 输出背隙:1.5~4角分(0.025°~0.067°)
- 特斯拉Optimus、Figure01手臂:1.5~2.5角分
- 国内量产人形臂模组:2.5~4角分
谐波减速器特点:出厂固有背隙很小,但 弹性滞后(迟滞)会和背隙叠加,工程上经常把“总空程”合并测试,很多厂商标称值已经包含迟滞,选型一定要区分【几何背隙】vs【迟滞+背滞总空程】,很多资料容易混淆。
4. 灵巧手关节(五指/三指灵巧手,微型谐波/微型行星,超小体积低扭矩)
灵巧手手指关节体积受限,微型减速器加工难度极高,背隙要求最高,直接影响精细抓取、捏取、装配。
- 头部落地灵巧手指关节模组:0.8~3角分
- Shadow Hand、高端国产五指灵巧手:0.8~1.5角分
- 三指工业灵巧手:1.5~3角分
重点:灵巧手很多是绳索传动方案, 绳索传动不是齿轮背隙,是绳索拉伸间隙,一般单独指标;齿轮型微型减速器灵巧手才适用上面齿轮背隙范围。
补充行业工程共识: 超过10角分的齿轮关节,在人形机器人上基本无法做柔顺力控,走路会出现足部打滑抖动、手臂触碰反弹。
二、背隙检测方法(头部厂商量产产线实际使用方案,区分实验室标定 & 产线快速检测)
全部测的都是 输出端背隙,行业标准测试逻辑:锁输入,正反旋转输出法兰,读取空转角度。
方法1:编码器双读数法(产线主流,关节自带编码器,最常用)
适用:一体化关节模组(内置电机端编码器 + 输出端绝对值编码器,人形头部机型标配双编码器)
- 将关节电机(输入端)机械锁死或者电机保持力矩锁定,不给电机转动;
- 在输出法兰施加正反方向小扭矩(标准:额定负载5%~10%,消除弹性形变,只测几何间隙,不能加太大扭矩,否则测出的是弹性变形,不是背隙);
- 读取输出端编码器的角度差值,该差值就是输出端几何背隙。
工程坑点:只用电机端单编码器测背隙是错误做法,会把减速器弹性变形算进背隙;高端机型强制双编码器分离背隙和弹性迟滞。
方法2:力矩加载+角度传感器(实验室标定,Kisssoft仿真对标)
适用:研发验证、抽检、第三方标定
- 关节输入端锁死;
- 输出端连接高精度角位移传感器+力矩传感器;
- 从小到大正反施加微小力矩,绘制力矩-角度滞回曲线;
- 滞回曲线中间水平段对应的角度区间=纯几何背隙;曲线倾斜段是弹性滞后。
头部厂商研发阶段必须区分: 几何背隙(齿轮啮合间隙) vs 弹性迟滞(谐波柔轮变形、轴承弹性),很多供应商只给总滞回,隐瞒纯背隙。
方法3:百分表/激光位移法(简易抽检,工装检测,多用于行星齿轮模组)
适合大尺寸腿、腰关节工装测试:
- 固定关节壳体,锁死电机输入;
- 在输出法兰径向贴百分表;
- 正反轻推输出法兰,读取百分表位移,换算成角度背隙。
缺点:灵巧手微型关节空间不足,无法使用;微小形变容易引入误差,一般仅用于粗检。
输入端背隙检测(仅零部件检验,整机不考核)
单独把减速器输入齿轮、电机齿轮副拆出来,固定电机轴,转动输入齿轮,测齿轮副间隙;这个指标一般不写到关节整机规格书,只作为零部件来料检验,不影响机器人末端控制性能,工程优先级很低。
三、齿轮背隙改善方案(落地工程方案,分设计、加工装配、控制补偿三大类,按成本收益排序)
注意:背隙无法完全消除,工程目标是 控制到指标内,同时兼顾效率、温升、磨损,不能盲目预紧,预紧过大直接发热、寿命暴跌。
(1)结构设计层面(硬件治本,头部机型优先采用)
- 双片薄齿轮错齿消隙(行星/斜齿常用,手臂、腿部行星模组) 两片齿轮弹簧轴向预紧,错开齿位置,消除啮合间隙;优点:结构成熟;缺点:会带来附加摩擦、温升,不适合极高转速大持续负载。
- 斜齿轮代替直齿轮 斜齿重合度高,同等加工精度下,背隙更小,传动更平稳;人形腿、腰行星模组大量使用斜齿;代价:产生轴向力,轴承选型要预留轴向承载,轴承成本上升。
- 谐波减速器选型:短筒柔轮+高精度刚轮 谐波本身几何背隙极小,背隙来源不是齿轮啮合,很多时候是轴承间隙;谐波重点控制交叉滚子轴承背隙,而不是齿轮。
- 偏心套可调中心距消隙(中小齿轮副) 调整齿轮中心距减小啮合间隙,装配阶段微调;缺点:需要人工装配标定,量产一致性管控难度大,多用于手臂关节。
- 多级减速器背隙逐级分配 工程原则:越靠近输出端的齿轮副,对总背隙贡献权重最大。
关键经验:最后一级齿轮副的背隙放大系数=1;前面各级会被减速比缩小。例:减速比100,输入端齿轮0.1°背隙,传递到输出只有0.001°,几乎可以忽略。 ✅ 落地策略:把加工精度预算优先给到 末级齿轮,前面低速级可以适当放宽,控制成本。这是人形关节最核心的工程设计原则,很多新手踩坑,把各级齿轮同等高精度加工,成本翻倍收益极低。
(2)加工 & 装配工艺改善(量产一致性关键)
- 齿轮精度等级提升:行星齿轮常用ISO5
ISO6级;微型灵巧手齿轮ISO4ISO5级; - 控制轴承预紧:交叉滚子轴承/角接触轴承做轻预紧,消除轴承游隙(轴承游隙是关节总背隙的重要来源,经常比齿轮本身间隙更大!很多人只盯齿轮,忽略轴承);
- 装配工装标定:每台关节装配后做背隙检测,选配垫片调整中心距,分档分选;头部人形工厂关节模组100%全检背隙。
(3)控制算法补偿(软件补,不能替代硬件,是兜底手段)
工程结论:软件补偿 只能补偿几何背隙,无法补偿弹性迟滞;硬件背隙太大,算法补偿会带来振动、不稳定,力控场景慎用。
- 查表背隙补偿:在关节正反换向时,预先叠加背隙角度补偿量,头部人形手臂普遍使用;
- 模型前馈补偿:基于滞回模型(如Bouc-Wen模型)同时补偿背隙+弹性迟滞,算力消耗大,高端机型用;
重要落地经验:腿部行走场景,不建议大力度背隙补偿,容易造成落地冲击不稳定;手臂静态位置控制可以开启补偿,柔顺力控时降低补偿权重。
四、工程落地痛点总结(头部机型踩坑经验)
- 很多供应商混淆:齿轮几何背隙 vs 总滞回空程,规格书写的“空程”往往包含柔轮、轴承弹性变形,比纯齿轮背隙大,选型必须分开测;
- 总背隙贡献排序(一体化关节):末级齿轮副 > 输出轴承游隙 > 前面各级齿轮 > 电机输入端齿轮;
- 输入端齿轮背隙对末端几乎无影响,不用花高成本优化输入端;
- 预紧消隙会增加摩擦损耗,连续工作温升上升,人形机器人长时间行走,过热会造成预紧件热胀冷缩,背隙漂移,必须做温度标定。
评论0
