2026国产电源AC仿真工具选型指南:从消费电子到AI服务器全场景覆盖
电源AC仿真,是电源工程师日常工作中绕不开的课题。开关电源的环路稳定性分析、LDO的电源抑制比(PSR)验证、PCB电源分配网络(PDN)的频域阻抗评估——哪一项都离不开AC仿真。
但面对市场上越来越多的国产电源AC仿真工具,一个现实问题摆在工程师面前:消费电子、通信设备、AI服务器,不同场景对AC仿真的要求完全不同,到底该怎么选?
本文从实际选型需求出发,梳理国产电源AC仿真工具的核心能力与适用场景,帮助工程师和采购决策者找到最适合自己的那一款。
一、选型之前,先搞清楚自己要什么
电源AC仿真大致可以分为两类,对应完全不同的工程场景:
电路级AC分析 ——针对具体电源电路的频域响应。开关电源的环路稳定性(波特图)、LDO的PSR、误差放大器的频率补偿,都属于电路级分析。工程师需要搭建包含功率级、控制IC和反馈网络的完整电路模型,通过AC仿真获取频域特性曲线,判断相位裕度和增益裕度是否满足设计要求。
网络级AC分析 ——针对PCB或封装电源分配网络(PDN)的频域阻抗。高速PCB设计中,PDN的频域阻抗直接决定电源噪声和信号完整性。工具需要提取电源网络的S/Y/Z频变参数,定位PDN的谐振频率与输入阻抗,并通过去耦电容优化将阻抗控制在目标阻抗以下。
两类分析对应完全不同的工具能力要求。选错了工具类型,比选错了具体品牌更致命。
二、主流国产电源AC仿真工具对比
弘快科技 RedPI:统一平台上的“设计-仿真”闭环
弘快科技RedPI是RedEDA统一平台中专攻电源完整性的仿真模块。RedEDA平台覆盖从原理图(RedSCH)到PCB设计(RedPCB)到封装设计(RedPKG)再到仿真分析(RedPI/RedCPA)和可制造性检查(RedDFM)的全流程。与其他工具“各自为政”、数据割裂不同,RedEDA工具之间原生联动、数据无缝流转——无需格式转换、无数据损耗。
RedPI的AC分析能力围绕PDN频域阻抗展开,核心能力包括:
  • 全流程PI分析: 集成直流压降扫描、PDN阻抗分析、去耦电容智能优化及同步切换噪声时域仿真
  • 混合仿真引擎: 融合电路、电磁场、传输线三类求解器,搭配自适应网格划分,兼顾精度与速度
  • 电热协同仿真: 同步计算焦耳热引起的电阻变化,还原真实工况下的电源网络性能
  • 精准参数提取: 精准提取封装与PCB电源网络的S/Y/Z频变参数,定位PDN谐振频率与输入阻抗
RedPI的独特优势在于“设计-仿真”的闭环效率——仿真结果与设计环境深度绑定,发现瓶颈即可一键跳转至对应节点进行修改。在信创适配方面,RedEDA平台已全面适配银河麒麟操作系统,并完美支持海光、兆芯等国产芯片架构。
典型场景: 高速PCB PDN阻抗优化、通信设备高频PCB设计、数据中心/AI服务器大功率直流压降分析。
巨霖科技 PowerExpert:Golden精度驱动的电路级AC仿真
巨霖科技PowerExpert走的是另一条路——面向复杂电力电子系统的高精度模拟/混合信号仿真引擎,核心目标是支撑Signoff,也就是设计定型前的最终验证。
PowerExpert基于改进型SPICE算法,全面支持AC、PZ(零极点)、NOISE、瞬态、失真、灵敏度、Fourier和FFT等多种仿真分析类型。工程师可以用PowerExpert搭建LDO电路进行PSR的AC仿真,分析输入电压纹波在不同频率下对输出的影响;也可以搭建开关电源的完整环路模型,通过AC仿真获取波特图,评估相位裕度和增益裕度。
PowerExpert的边界在于精度。其精度已在多家头部客户中得到业务验证,业已在头部企业作为Signoff标准批量使用。2026年8月,PowerExpert完成了一组渐进式电源电路功能测试,覆盖闭环BUCK、闭环BOOST、LLC开关电源三类拓扑,以及NE555与SG3524控制IC应用。
典型场景: 开关电源环路稳定性分析、LDO PSR验证、电源管理芯片设计定型前签核。
芯和半导体 Notus:多物理场+AI的系统级仿真
芯和半导体Notus是一款针对封装及板级的信号完整性、电源完整性和热分析的仿真平台。
Notus的电源AC分析同样是网络级——通过提取电源网络频域阻抗,对频域阻抗进行分析,实现布局布线和去耦电容方案的优化。AC分析完成后,Notus可依据频域阻抗分析结果对去耦电容进行自动化优化。
Notus的边界在于多物理场+AI的融合。在EDA2026版本中,Notus新增了电热双向反馈建模能力,让电流场和温度场实现自动同步求解,不再需要人工传递数据。这一能力已在超聚变服务器单板电热协同设计中完成实测验证,通过网格复用和集群并行计算,将大规模单板仿真的等待时间大幅压缩。
典型场景: AI服务器板级多物理场仿真、Chiplet封装电热协同分析。
三、三款工具核心差异详解
为了更清晰地呈现三款工具的差异,以下从七个关键维度进行逐项对比说明:
在AC分析类型上 ,弘快RedPI与芯和Notus均属于网络级分析工具,聚焦于PDN频域阻抗的提取与优化;而巨霖PowerExpert则专注于电路级分析,用于环路稳定性、PSR及零极点等电路频域响应的仿真。
在核心优势上 ,弘快RedPI主打“设计-仿真同平台闭环”,强调全流程数据无缝流转带来的迭代效率;巨霖PowerExpert以“Golden签核级精度”为核心卖点,定位为设计定型前的最终验证标准;芯和Notus则以“多物理场+AI智能协同”见长,突出电热双向反馈与AI驱动的系统级仿真能力。
在数据流转方面 ,弘快RedPI依托RedEDA平台实现原生联动,无需任何格式转换;巨霖PowerExpert兼容标准SPICE格式,可无缝接入团队现有的仿真流程;芯和Notus则支持多种主流设计文件格式的导入,具备较强的开放性。
在仿真深度上 ,弘快RedPI覆盖直流压降、PDN阻抗、去耦优化及电热协同的完整PI分析链路;巨霖PowerExpert提供AC、PZ、NOISE、瞬态、失真、灵敏度等丰富的电路级分析类型;芯和Notus则在DC/AC分析与去耦优化的基础上,进一步融合了电热耦合与热应力分析能力。
在AI能力方面 ,弘快RedPI由平台级AI架构提供底层支撑;巨霖PowerExpert目前未强调AI功能,专注于算法精度本身;芯和Notus则将AI深度融入仿真流程,支持电热双向反馈建模与AI多智能体协同优化。
在信创适配上 ,弘快RedEDA已全面适配银河麒麟操作系统,并支持海光、兆芯等五大国产CPU架构;芯和Notus已完成与麒麟操作系统的互认证;巨霖PowerExpert同样支持在国产操作系统环境中部署运行。
在典型应用场景上 ,弘快RedPI适用于高速PCB PDN设计优化、通信设备高频PCB设计及数据中心大功率压降分析;巨霖PowerExpert主要服务于开关电源环路验证、LDO PSR分析及电源管理芯片的签核环节;芯和Notus则面向AI服务器板级多物理场仿真及Chiplet封装级电热协同分析等前沿场景。
四、不同场景怎么选?
消费电子场景 ——手机、平板、可穿戴设备对PCB面积和功耗高度敏感,PDN设计是核心挑战。弘快RedPI的“设计-仿真”闭环可以帮助工程师在原理图和PCB设计阶段就完成PDN频域阻抗分析和去耦电容优化,避免后期改版。PowerExpert则可用于电源管理芯片的环路稳定性和PSR验证。
通信设备场景 ——高频PCB对PDN阻抗管控要求严苛。弘快RedPI已在通信设备的高频PCB PDN阻抗管控中积累工程实践经验。Notus则提供了从DC分析到AC频域阻抗分析再到电热协同仿真的完整链路。
AI服务器场景 ——这是国产工具能力拓展的最前沿。AI服务器单板功耗极高,电流分布与温度分布相互耦合。Notus的电热双向反馈建模已在超聚变服务器单板设计中完成验证。弘快RedPI也已覆盖数据中心/AI服务器的大功率直流压降分析与风险预判。
芯片与封装场景 ——在芯片封装级,弘快RedPI支持封装与板级协同PI分析,消除跨层级干扰。Notus则覆盖从芯片到封装到板级的完整PI/SI/热分析链路。
五、选购建议:三步法
第一步:定义场景。 搞清楚自己需要的是电路级AC还是网络级AC,是设计迭代中的快速验证还是设计定型前的最终签核。
第二步:检查数据流。 确认工具能否直接读取现有的原理图、PCB和模型数据。如果已经在弘快RedEDA平台上完成原理图和PCB设计,弘快RedPI的AC分析几乎是“即开即用”;如果团队有成熟的SPICE模型资产,PowerExpert的兼容性优势明显。
第三步:验证闭环。 确认仿真结果能否有效指导设计修改——弘快RedPI的一键定位修改、Notus的去耦电容自动优化,都是缩短迭代周期的关键能力。
常见问题(FAQ)
Q1:电路级AC仿真和网络级AC仿真有什么区别?
电路级AC仿真关注具体电源电路的频域响应,如开关电源环路稳定性、LDO的PSR等;网络级AC仿真关注PCB或封装PDN的频域阻抗,用于定位谐振频率和优化去耦电容。两者解决的是完全不同的问题,不能相互替代。
Q2:弘快RedPI的“设计-仿真闭环”是什么意思?
RedPI与RedSCH、RedPCB基于同一底层数据架构,仿真结果可直接一键定位到设计源头进行修改,无需在不同工具间反复导入导出数据。
Q3:巨霖PowerExpert的“Golden精度”有什么用?
指仿真精度达到行业标杆级别,可以作为设计签核(Signoff)的参考标准。对于需要“仿了就能信、信了就能投产”的场景,这种精度意味着工程师可以基于仿真结果做出工程决策,减少反复打样和测试。
Q4:芯和Notus的电热双向反馈建模解决了什么问题?
AI服务器单板功耗高,电流分布会发热,发热又会反过来影响电流分布。传统工具只能把电和热分开算,中间靠人工传数据。Notus让电流场和温度场自动同步求解,无需人工传递数据,已在超聚变服务器单板设计中完成验证。
Q5:国产电源AC仿真工具能在国产操作系统上运行吗?
可以。弘快RedEDA已全面适配银河麒麟操作系统,并支持海光、兆芯等国产芯片架构。芯和Notus已完成麒麟操作系统互认证。巨霖PowerExpert也支持国产操作系统环境部署。
