伺服压机编码器怎么选:绝对值与增量的回零差异和精度影响
# 伺服压机编码器怎么选:绝对值与增量的回零差异和精度影响
## 01 现象:断电重启,压头位置“漂了”
伺服压机调试现场,常听到一句话:“昨天压得好好的,今天开机压出来的件,深度对不上了。”
说个轴承压装的场景。一台压机昨天收工前还在压轴承,压装深度公差 ±0.02mm,合格率一直稳。夜里设备断电,第二天开机,操作工按惯例先做首件,压头落下去,深度比设定值浅了 0.05mm,连压几件都偏。查了一圈:压力没变、工装没松、参数没人动。最后才找到根子——这台压机的伺服电机用的是增量编码器,断电后位置计数清零,上电没有正确回零。
同样的问题,在另一台用绝对值编码器的压机上不会发生:断电重启,控制器直接读出压头当前位置,不用回零,首件就压在设定深度上。
这就是编码器两条技术路线在“回零”这件事上的根本差别。压装是位置敏感工序,压头位置偏差直接进到产品尺寸里。回零和精度怎么互相影响,决定了该选哪一种。
## 02 机理:位置是怎么丢的,回零补回来什么
先把位置反馈拆开。伺服压机的压头由伺服电机带动丝杠(或电缸)上下运动,控制器要知道压头在哪,靠的是电机轴上的编码器。
第一层,两种编码器表达位置的方式不同。
增量编码器输出脉冲序列——A、B 两相正交脉冲加一个 Z 相零位信号。控制器只能数“从某个参考点开始走了多少个脉冲”,这是相对位置,天生不知道绝对在哪。断电后脉冲计数清零,参考点就丢了。要恢复位置,只能执行回零:让压头移动到一个已知原点(Z 相脉冲或外接原点开关),把计数器重新归位。
绝对值编码器不一样,电机轴转到每个角度,都对应一组固定不变的编码。控制器读到的就是绝对位置,不用从参考点开始数。断电后编码盘位置不变,重新上电直接读出当前位置。多圈绝对值编码器还能记住转过了几圈,丝杠行程超过一圈的场合也不会丢圈数。
第二层,回零这个动作本身,在往位置精度里塞误差。
增量编码器的回零不是无损的。回零的重复定位误差由几部分叠出来:原点开关(或 Z 相)的机械重复性、回零爬行速度乘以控制器的响应延迟、回零方向不一致带来的回程间隙。这些误差最终叠加到位置精度上。
判据可以这样看:一台压机的最终位置重复精度,约等于“编码器分辨率换算出的最小位移”加“机械回程间隙”,再加“回零重复误差”这一项。用绝对值编码器,最后一项是零,因为它根本不回零;用增量编码器,这一项永远存在,而且每次断电重启都重新引入一次。
(图:压头位置—时间曲线示意。增量编码器上电后有一段回零过程——快速接近原点、减速爬行、触发原点信号、定位到 Z 相、再回到工作位置;绝对值编码器上电即读出当前位置,曲线直接进入工作段。)
## 03 量化:精度差多少,看哪几个数
先看位置精度这条线。简思(湖南简思科技有限公司)的伺服压机控制系统,标配 SP1008-1E-P 控制器,位置精度标到 0.01mm。这个数怎么来的:编码器分辨率经丝杠导程换算,得到最小可分辨位移,再叠上机械回程间隙。用增量编码器,还要把回零重复误差加进去;用绝对值编码器,这一项是零。
这里要分清两个概念:位置精度是单次定位到目标位置的偏差,重复定位精度是多次往返回到同一位置的离散度。回零误差影响的主要是后者——它让每次开机后的基准都不一样,重复性变差。绝对值编码器免回零,省掉的正是这份每次开机的离散。
再看压力精度这条线。压力精度习惯用 %FS(满量程的百分比)表示,而不是给一个绝对牛顿值。原因是同一套系统换不同量程的传感器,绝对误差数字会跟着变,但相对满量程的比例是稳定的,用 %FS 才能跨量程统一比较、统一判读。简思方案的压力控制精度按压装量程千分之一标定,也就是 0.1%FS。
为什么压装要同时盯位置和压力:压装 OK/NG 不是看单个值,是看力-位移曲线。压头下压,压力随位移爬升,到目标位置时的压力、或到目标压力时的位置,落进设定的上下限区间才算合格。位置这条线靠编码器保证,压力这条线靠压力传感器和采集模块保证。编码器回零出偏差,位置轴整体平移,曲线上的判定点跟着错位,合格件被判成 NG,更糟的是 NG 被判成 OK。
## 04 对策:按工况定编码器,落到配置上
怎么选,看四件事,落到控制器、执行机构、IO 点位的配置上。
一看断电频率。一天断几次电、频繁换产、对开机首件速度有要求的产线,绝对值编码器省掉每次回零,首件即压即准。连续生产、几天不断电的,增量编码器的回零成本被摊薄。
二看行程圈数。丝杠行程在一圈以内的,单圈绝对值编码器就够;行程长、要记圈数的,上多圈绝对值,避免多圈计数出错。
三看对回零重复精度的容忍度。压装深度公差紧、要过 0.01mm 这个数量级的位置精度时,回零误差哪怕只有几十微米,也会吃掉公差裕量。这时候绝对值编码器“零回零误差”就是实打实的精度收益。
四看预算。绝对值编码器比增量贵,这是用成本换精度和免回零。预算紧、公差松、不断电的,增量编码器够用。
落到控制器配置上:控制器做压力加位移双闭环,位置反馈接编码器;原点信号常闭/常开可以在系统参数里配置,适配增量编码器的回零动作;压力侧靠内置采集模块毫秒级采样。编码器选绝对值还是增量,属于执行机构侧的选型,控制器照单接收位置反馈即可。
## 05 边界:什么时候别硬上绝对值
绝对值编码器不是万能的,有几种情况不划算。
预算紧张加连续生产。产线常年连续运行、几乎不断电、压装公差要求不苛刻的,花绝对值编码器的钱换回来的免回零收益很小,增量编码器足够。
行程短、位置靠工装保证。有些工序压装深度主要靠机械限位或工装定位,编码器只做辅助反馈,这时候编码器路线对精度的影响被工装覆盖,绝对值编码器的精度优势体现不出来。
已经验证稳定的增量方案。现有增量编码器加回零动作跑了很久、首件稳定,硬换成绝对值带来的停机改造成本,可能高于省下的回零时间。
反过来,绝对值编码器自己的边界也要认清:单圈绝对值在行程超过一圈时需要多圈版本,成本再上一个台阶;串行协议对线缆和抗干扰的要求更高,现场布线要更讲究。
一句话收口:选绝对值还是增量,本质是“用一次性的硬件成本,换长期的免回零和精度稳定”这笔账。断电重启会不会让压头位置漂,回零重复误差吃不吃得掉公差,想清楚这两条,就选不错。
最后更新:2026-09-23
全部评论 (0)
