闪光诱导多孔石墨烯COMSOL仿真
关键词:COMSOL;多孔石墨烯;EMI屏蔽;闪光灯;光热转换
一、文章简要介绍
无人机雷达、5G手机、可穿戴设备,都怕电磁干扰(EMI)。传统金属屏蔽罩又重又硬,不适合未来移动场景。这篇发表在Nano-Micro Letters 2023(DOI: 10.1007/s40820-023-01157-8)的研究,用闪光灯在几毫秒内把商用聚酰亚胺(PI)膜烧成了多孔石墨烯(FPG)——10×10平方厘米大面积、密度只有0.0354克每立方厘米、方阻低至18欧姆每方,绝对屏蔽效能SSE/t高达1.12×10的5次方分贝平方厘米每克,是目前碳基屏蔽材料里的最优水平。
图1 FPG制备工艺总览:UV光化学反应+Vis-NIR光热反应+多孔石墨烯合成三步机制,以及透射率变化、10×10平方厘米成品与加工时间对比
图1是整体工艺概念:闪光灯宽谱(250到1100纳米)照射PI膜,触发三步协同光效应——先是紫外波段(能量超3.5电子伏)打断C-N键(键能3.04电子伏)制造微裂纹,然后可见-近红外波段的光热效应让膜升温,温度超过1700℃后非晶碳重排成有序石墨烯片层,同时CO2、N2、CO气体逸出撑出多孔结构。
二、仿真步骤
核心问题:闪光灯能不能把PI膜加热到1700℃以上?光靠实验没法直接测膜内温度,我们先用COMSOL Multiphysics 6.0热传导模块做理论验证。控制方程是瞬态热传导方程:密度×热容×温度对时间偏导,减去导热项,等于单位体积热生成率Q。
Q来自吸收的光能,按朗伯-比尔定律衰减:Q(x,y)等于(1减反射率)乘入射光强乘吸收系数,再乘指数衰减项。PI的透射率、反射率、吸收系数用紫外-可见光谱仪实测,材料的热物性参数(密度、热容、导热系数)直接取COMSOL材料库的温度相关数据。
模拟对象是125微米厚的PI膜,闪光能量密度从6到26焦耳每平方厘米扫描。网格划分与边界条件按闪光灯实际照射工况设置,输出膜内沿深度方向的温度分布和表面最高温度。
图2 COMSOL模拟PI膜内温度分布:8、18、22焦耳每平方厘米能量密度下的温度场分布云图
图2是模拟结果:8、18、22焦耳每平方厘米三种能量密度下的温度分布云图,随能量密度增大,高温区从表面向膜内扩展。
图3 COMSOL模拟结果量化:不同闪光能量密度下PI膜表面最高温度与碳化深度(26焦耳每平方厘米时表面达2300℃)
图3是量化曲线:26焦耳每平方厘米时表面最高温度达2300℃,热量有效传递深度约100微米。这个结果说明闪光灯完全能满足石墨烯合成所需的1700℃,理论可行性确认。
三、关键结果与发现
第一个发现:UV是"点火器",Vis-NIR是"加热器"。实验对比全光谱与滤掉UV的Vis-NIR照射:只有全光谱才能形成多孔石墨烯,因为UV先在PI膜里制造缺陷,提高膜对可见-近红外的吸收,光热效应才得以充分累积——这就是论文说的"协同光效应"。
第二个发现:能量密度决定产物质量。图4的表征显示,能量密度从8升到22焦耳每平方厘米,碳原子占比从75.23%升到95.74%,氧氮含量大幅下降;Raman光谱出现2D峰(ID/IG从1降到0.8、I2D/IG升到0.38),说明形成了4到5层石墨烯;HRTEM看到3.3埃的晶格条纹,XRD 26度处强峰对应002面间距3.4埃,石墨化程度很高。
图4 FPG完整表征:XPS元素组成、FTIR官能团、Raman光谱(ID/IG与I2D/IG比值)、HRTEM晶格条纹与SEM形貌
图4是XPS、FTIR、Raman、HRTEM和SEM的完整表征:C 1s主峰、C-N/C-O/C=O键的消失、石墨烯特征2D峰、3.3埃晶格条纹和约62微米厚的空心柱结构,共同证实了高质量多层石墨烯的生成。
第三个发现:屏蔽性能由吸收主导。图5显示方阻随能量密度从64降到11欧姆每方(22焦耳每平方厘米时为18欧姆每方),膜厚从26增到92微米。图6中SET从12.9升到34分贝,其中吸收项SEA从9.1升到27.8分贝、反射项SER始终低于7分贝——空心柱多孔结构延长了电磁波传播路径,内部多次散射吸收是主机制,这和金属靠反射屏蔽完全不同。
图5 不同闪光能量密度下方阻(64降到11欧姆每方)与膜厚(26增至92微米)变化
图5是方阻与膜厚随闪光能量密度的变化:导电网络逐步完善,为表面反射和内部吸收提供了电学基础。
图6 EMI屏蔽机制分解:SET随能量密度增强(12.9到34分贝),SEA主导(9.1到27.8分贝),R/A/T功率系数与有效吸收率
图6拆解了屏蔽机制:有效吸收率Aeff从87.5%升到99.8%,反射系数R始终高于吸收系数A,说明先表面反射、再内部散射吸收的复合机制。
第四个发现:柔性耐久+应用落地。图7显示10000次弯折(半径4毫米)后方阻仅增大1.4倍、SE保持0.86倍,仍在20分贝以上。应用到无人机雷达:内部辐射电场降10.8分贝、24吉赫天线增益降12.2分贝;穿戴场景:人体SAR在5.2吉赫从7.7降到1.51瓦每千克(降80.3%)、5.5吉赫从8.5降到1.89(降77.8%),满足IEEE标准。
图7 FPG完整EMI性能:10000次弯折稳定性、绝对屏蔽效能SSE/t达1.12×10的5次方分贝平方厘米每克(碳基材料最优)
图7是EMI性能全景:弯折耐久曲线和SSE/t对比图,1.12×10的5次方分贝平方厘米每克的成绩在碳基材料里排第一。
工程启示:COMSOL热传导模拟在工艺开发里干的是"可行性预判"的活——先算清温度场,再定灯功率、脉宽、能量密度这些工艺窗口,比纯试错省太多时间。这套"实验实测光学参数+COMSOL热模拟+工艺参数扫描"的流程,做激光加工、闪光烧结、热退火工艺的同学可以直接复用。
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真技术服务:①COMSOL热传导/热流固耦合模拟(激光、闪光、加热工艺温度场);②电磁屏蔽材料设计与性能评估(S参数提取、SE计算);③材料光热转换模拟(吸收系数、热生成率);④工艺参数优化(能量密度、脉宽、温度窗口);⑤多物理场耦合仿真(热-电-结构)。如果你也在做新型屏蔽材料或光热工艺仿真,这篇论文的思路很值得拆一遍。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
全部评论 (0)
