精于度,合于距:铸铁测试平台之选
铸铁测试平台的选型核心从来不是盲目追求“高参数”,而是让产品完全匹配自身工况需求,不少采购人员仅凭“越厚越好、精度越高越好”的误区下单,后要么花了高价大材小用,要么选的参数完全不适配作业场景,造成严重的成本浪费。
精度等级:按需匹配不无效投入
按照GB/T 22095-2008国家标准,铸铁测试平台分为000级、00级、0级、1级、2级、3级六个等级。000级和00级属于实验室计量级,应须在恒温恒湿环境下使用,适配三坐标基准、高精度量具校验场景;0级和1级适合精划线、模具装配、高精度零部件检测;2级覆盖常规装配、工装调试、轻载焊接场景;3级则多用于重型设备底座、重载焊接、粗加工工装。如果在普通重载测试场景选0级平台,焊接高温和重载冲击会快速破坏台面精度,纯粹是不应要的成本浪费。
槽距规格:适配工装避免后期改造
T型槽是铸铁测试平台核心的功能结构,槽宽从14mm到42mm不等,分别对应M12到M36不同规格的固定螺栓,选型时要提前核对自身常用工装的螺栓尺寸,避免出现螺栓放不进槽、承重不匹配的问题。槽间距常规有100mm、150mm、200mm三种,多点固定的多工装场景选100mm密槽布局,单侧固定的重型设备测试场景选200mm宽槽布局,既能满足使用需求,也不会因为槽过多额外增加采购成本。槽体应须采用铣削精加工成型,不能用气割粗加工,否则槽体内壁的毛刺和变形会直接影响工装的固定精度。
精于度,合于距:铸铁测试平台之选的图1
精于度,合于距:铸铁测试平台之选的图2
精于度,合于距:铸铁测试平台之选的图3
精于度,合于距:铸铁测试平台之选的图4
精于度,合于距:铸铁测试平台之选的图5
精于度,合于距:铸铁测试平台之选的图6
精于度,合于距:铸铁测试平台之选的图7
材质与结构:隐藏的长期耐用指标
材质优先选择HT250及以上高牌号灰铸铁,台面厚度不低于25mm,底部加强筋厚度不低于20mm,一体浇筑成型没有拼接焊缝。应须要求厂家提供完整的时效处理记录,经过自然时效加人工退火双重去应力的平台,长期使用才不会出现翘曲变形,那些没有做足时效处理的低价产品,往往使用半年就会出现精度超差,反而得不偿失。
