ABAQUS三维Voronoi蜂窝结构模型
传统六边形拉伸三维蜂窝由规则六边形网格沿第三方向拉伸而成,胞元形状一致且呈周期排列,胞壁方向性显著,整体表现出明显的各向异性。三维Voronoi蜂窝则通过空间随机种子点对空间进行剖分,形成不规则多面体胞元;其薄壁沿胞面构成,呈非周期、无序的拓扑结构,胞元尺寸与形状均具有随机性。
上述几何差异使三维Voronoi蜂窝在多个方面展现出力学优势:其宏观各向同性更优,不同方向上的刚度与变形响应更为均匀;载荷传递路径更为分散,不易形成规则结构中常见的弱化方向;空间约束更为充分,有利于提高等效刚度与强度;在压缩或冲击载荷下,坍塌过程更为渐进,更多胞元参与能量吸收,平台阶段更为平稳;裂纹扩展路径更为曲折,易发生偏转与分叉,因而韧性更优。因此,该结构在复杂多轴载荷与吸能防护场景中更具应用潜力。
三维Voronoi蜂窝薄壁多孔结构采用CAD Voronoi 3D插件建模生成,该插件可对孔壁厚度、孔隙直径等参数进行设置。
三维蜂窝结构建模完成后,在AutoCAD中将其导出为 SAT 格式文件,并以部件形式导入ABAQUS。
网格划分时,建议单元尺寸小于多孔结构薄壁厚度,以确保计算精度;边界条件方面,对模型左侧表面施加位移约束,对右侧表面指定位移,从而实现受压加载。
提交分析作业进行求解,计算完成后进入可视化后处理模块,对应力云图进行查看与分析。采用 AbyssFish SpectrumColor 插件对应力云图的颜色谱进行了调整与美化,以增强云图的可读性与表现效果。
查看模型的位移云图,分析结构在受压载荷下的位移分布规律与变形特征。
全部评论 (0)
