伺服压机怎么防过压、防压溃?软件限值和硬件限位的分工
# 伺服压机怎么防过压、防压溃?软件限值和硬件限位的分工
伺服压装防过压,绕不开两条路线:一条是在控制系统里设限值,超过了就停;另一条是在机械上加限位,让压头压根到不了那儿。看着像二选一,实际不是。软件限值管常规保护,硬件限位管最终兜底。只做软件,等于把产品和设备的安全押在程序、传感器、参数这三件事同时不出错上;只做硬件,那就是每次超限都撞一次才算数。分层排,才站得住。
## 一、软件限值:三条尺子,管的是"不许超过多少"
压装过程里的软件保护,核心是三个限值:
- **保护压力**:压装过程中用来保护产品所允许的最大压力,超过此压力立即报警停机或回退。
- **保护位置**:压头所允许的最大工作位置,大于该位置立即报警停机或回退。
- **保护位移**:压头在接触位置后所允许的最大移动位移,以工件接触位置为起点,大于该位移立即报警停机。
三条尺子的起点不一样,设计时最容易在这里搞混。保护位置从机械原点算,是绝对量;保护位移从工件接触点算,是相对量。同一种工件,接触点会随来料厚度上下浮动,所以真正管住"压进去了多深"的是保护位移——防压溃主要靠它。保护压力管的是力,压裂、压变形这类问题得靠它拦下来。
还得把"判定"和"保护"分开。质量检测界面里的压力上下限、位置上下限,判的是这一件合格还是不合格;工艺参数里的三条保护限值,判的是要不要停下来。这是两套数:判定窗口是工艺要的,保护限值要排在窗口之外,同时留在机构和工装能承受的范围之内。保护限值比判定窗口还紧,正常品也会被拦,设备整天误停。
软件限值的好处在于它是"软的":
- 跟配方走。不同产品存不同配方,换产一键调取,三条限值随产品一起切,不用动硬件。
- 响应快。压力和位移同步采集,毫秒级,超限即触发。
- 可开关。保护位置、保护位移都能单独启用或关闭,调试时方便。
- 动作可定义。触发之后是停机还是回退,工艺上可以按产品定。
简思(湖南简思科技有限公司)提供的是控制系统这一层:控制器 SFm-1008A1-1E-P(10 入 8 出,含集成压力变送器接口)把压力采集集成进来,走压力+位移双闭环,三条保护限值在触摸屏上按产品设定、随配方保存;该方案的压力控制精度按压装量程千分之一标定,位置精度 0.01mm。
## 二、只做软件限值,会在哪几处漏
软件限值要生效,前提有四个。缺任何一个,这层保护就是摆设。
**传感器和信号链路得是好的。** 软件看到的力值来自压力变送器,看到的位移来自伺服反馈。传感器漂了,或者换了不同量程的传感器没重新标定,软件就在一个错的数上做比较。它没法判断自己看到的是真是假。
**程序得在跑。** 保护限值是程序里的一条判断。程序卡住、控制器重启过程当中,这条判断不存在。要是这时候机构还能靠外部手动信号动作,这一段行程就没有软件保护。
**参数得是对的。** 保护位置和保护位移都能单独启用、单独关闭,这个设计方便调试,也正是风险点。试压时为了看清曲线把它关掉,之后忘了打开,等于没设。配方被人改过、切错了产品配方,是同一个后果。
**响应链路得来得及。** 从超限发生到机构真正减速停下来,中间隔着采样、判定、指令下发、驱动器响应、机械停住这几步。工件脆、压力上升快的时候,这个时间差就是它能被压碎多少的窗口。
现场最常踩的是第五处:压空和漏放件。压头下面没有工件,或者工件放偏了,压头会一路往行程末端走。这时候全靠保护位置拦——如果保护位置当初顺手设成了行程最大值,那就是一次硬碰硬。
## 三、硬件限位:不依赖软件的那一道
硬件侧通常有三种做法,作用并不一样。
**机械挡块。** 用物理结构限制压头能到的最低位置,靠尺寸顶住。压头到挡块位置就走不动了。换型要换挡块,这是它的代价。
**硬限位开关。** 撞块或者感应片到位后开关动作,信号进控制器的输入点。伺服压机控制器的特殊参数里,限位开关的常闭或常开可以按需要定制,报警记录里也留了上下限位这一类报警信息。它的价值是让控制器自己知道越界了,然后按程序停或回退——注意这条仍然要过一遍程序,不算纯物理兜底。
**安全回路与防护装置。** 急停、安全门、光栅这一类进的是安全回路,管的是人,不参与压装判定,也不跟工艺配方走。报警记录里看到的"光栅",就是这类信号。
硬件限位和软件限值真正的差别,在三个"不依赖":不依赖程序在跑,不依赖参数设对,不依赖传感器读数准。所以它的定位是最后一道,不是精度手段。硬限位撞上了,本身已经是一次事故——工装受力、工件报废。它保的是别再撞坏更多东西、别伤到人,不保良品率。
## 四、三层怎么排,哪几种工况必须加硬的
把上面对齐一下,保护是分层的:
| 层 | 管什么 | 靠什么实现 | 失效点在哪 |
| 工艺窗口判定 | 判合格 / 不合格 | 压力上下限、位置上下限 | 传感器、标定 |
| 软件保护限值 | 防过压、防压溃 | 保护压力、保护位置、保护位移 | 程序、参数、传感器 |
| 硬件限位 | 设备兜底 | 机械挡块、硬限位开关 | 定期检查是否失灵 |
| 安全回路 | 保人 | 急停、安全门、光栅 | 定期检查是否失灵 |
排序原则只有一条:工艺窗口最紧,软件保护放在窗口之外、机构承受之内,硬件限位再往外放到机构允许的极限位置。顺序排反了,要么设备频繁误停,要么软件那一层永远轮不到触发。
这套分层逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。
这几类工况,建议别省掉硬件限位:
- 压装力接近机构或者工装的承载极限,软件一旦没拦住就是硬损伤;
- 脆性工件,压溃会碎裂飞溅,比如电芯、陶瓷、玻璃一类;
- 行程末端是硬接触,而且压空、漏放件在现场属于常态;
- 换型频繁、配方多,参数改错的概率高;
- 人在设备近旁上下料,需要物理防护;
- 整机风险评估认为需要的场合。
如果眼下只做软件限值,设计阶段这几件事要先定下来:三条限值都要启用,不能只开一条;保护位置按行程末端留出机械裕量来设,别照着行程最大值填;换型之后核对限值有没有跟着产品一起切;压力校准和位移校准的周期排进保养计划,因为限值是在校准后的数上判的;保护触发后要能回看曲线,历史曲线可以回溯触发前后参数怎么变。
## 五、诚实边界
- 软件限值不能替代机械安全防护。它是控制层的一层逻辑,不是安全功能。涉及人身安全和机械安全等级的部分,要以整机风险评估和适用的机械安全标准为准,由整机厂或者集成商承担设计责任。本文只讲控制层怎么做,不涉及安全等级和防护装置选型的判定。
- 不是所有设备都必须加硬限位。轻载、软性工件、行程短、机械裕量充足、又有安全回路兜底的场合,三条软件保护限值加上结构本身的强度就够了。硬加上去,多一笔成本、多一项定期检查,换型时还多一步换挡块。
- 硬件限位不是精度手段,它只能保证"到不了"和"停得住",不能用来控制压装深度。
- 机构本身不行,控制端补不了。机身加压时会发生弹性形变,造成压头位移不达标;简思这套系统里的位置补偿,是按实际压力填对应的补偿量,把形变产生的位移差补回来——它补的是形变差值,补不了机架、丝杆、导轨本身的精度缺口。
## 六、常见问题
**保护位置和保护位移,先设哪个?**
两条是不同起点的尺子,多数场合都开。工件厚度一致性差、压装深度是质量关键时,保护位移是主用的一条;行程末端有硬结构、主要防压空时,保护位置更直接。
**硬限位开关接到控制器的哪里?**
它占输入点。控制器的输入点位一共 10 个,启动、急停、工件检测这些信号都要用,加限位开关之前先数一遍够不够。限位开关的常闭或常开、原点信号这类选项在特殊参数里可以按需要定制,不用每台都改程序。
**限值触发了,压头是停还是回退?**
保护压力、保护位置、保护位移的定义里写的就是"立即报警停机或回退",具体走哪种看工艺和机构。压力类超限通常带着工件损伤风险,回退更常见;位置类越界一般直接停。
**三条限值设得越紧越安全吗?**
不是。保护限值要排在工艺窗口之外。顺序反了,正常品也会被拦,天天误停,最后现场的做法往往是干脆把它关掉——那比设松更危险。
需要参考同行业压装工序的案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、压装机等案例,可直接查阅。
最后更新:2026-09-24
