无线射频接收芯片性价比要求高首要选择XL420
XL420 是深圳市芯岭技术推出的OOK 射频接收芯片,工作频段覆盖 300‑480MHz,主流用于315MHz、433.92MHz 遥控接收场景。芯片集成完整射频通路、解调器,无需外接 AGC 外部电容,做到天线输入直接输出解调后的数据信号,实现 “天线输入,数据输出” 即插即用。供电电压 2.5V‑5.5V,采用 SOP‑8 小封装,适合低成本无线遥控、安防报警类产品。
主要特性:
射频指标
工作频率:300 ~ 480 MHz,适配 315MHz、433.92MHz 通用 ISM 遥控频段
接收灵敏度:‑108 dBm@1Kbps,接收性能优秀
支持码率:0.5Kbps ~ 10Kbps,兼容 1527 等主流 OOK 遥控编码格式
最大饱和输入信号:+10 dBm
功耗与电源
工作电压:2.5V ~ 5.5V,兼容 3.3V、5V 系统
工作电流:315MHz 版本典型 3.9 mA;433.92MHz 版本典型 4.4 mA(5V 供电)
SHUT 关断模式,休眠电流典型 20 nA,小于 0.05μA,适合电池供电产品
从关断到工作模式启动时间典型 3 ms
引脚定义(SOP‑8):
8XOSC输入晶振输入引脚,外接参考晶体
晶振选型计算公式:Fxtal = 13.52127 / FRF
433.92 MHz 射频 → 晶振 13.52127 MHz
315 MHz 射频 → 晶振 9.81563 MHz
电气参数:
1. 极限最大绝对条件
供电电压最大 6V;存储温度‑50 ~ +150℃
HBM 人体静电 ±2 KV;闩锁电流 ±100mA
2. 推荐工作条件
供电 VDD:2.5V ~ 5.5V;工作温度‑40℃ ~ +85℃
3. 射频参数(5V,1Kbps,25℃)
315MHz 中频 0.9MHz,中频带宽 320KHz
433.92MHz 中频 1.239MHz,中频带宽 480KHz
调制信号占空比支持 20%‑80%
晶振要求:
精度 ±20ppm;负载电容 15pF;ESR 等效串联电阻最大 60Ω
应用场景:
无线遥控门禁 RKE、家庭楼宇自动化
遥控报警、安防传感器接收端
无线灯具开关、风扇遥控器接收
各类低成本消费类无线接收设备
全部评论 (0)
