负载不匹配磁性接近开关烧毁规避方案
负载不匹配磁性接近开关烧毁规避方案-藤仓自动化
工业自动化现场,磁性接近开关经常出现无故烧毁,大多是负载不匹配造成。超出额定电流、交直流混用、感性负载无保护,会瞬间产生冲击电压击穿开关内部元件,造成设备停机。做好负载选型与外围保护,就能有效规避磁性接近开关烧毁故障。
1、分清开关类型,匹配对应负载
二线磁性接近开关要注意剩余电压,不可直接驱动大功率接触器;三线NPN/PNP型,严格核对输出最大负载电流,负载工作电流必须小于开关额定值。不要直流型开关接入交流回路,避免电源制式不符直接烧毁。
负载不匹配磁性接近开关烧毁规避方案的图1
2、感性负载增加浪涌吸收元件
驱动接触器、电磁阀这类感性负载,断电瞬间会产生反向高压。直流回路并联续流二极管;交流负载并联阻容吸收器,吸收反向电动势,防止高压击穿磁性接近开关内部芯片。
3、控制线路压降,减少过载隐患
长距离布线时,导线电阻会产生压降,容易造成负载工作异常、电流超标。选用线径足够的电缆,缩短接线长度,定期检查接线端子,杜绝虚接发热,虚接会造成电流波动,加速开关损坏。
4、现场上电前负载实测校验
安装接线完成后,不要直接长期投运。先用万用表测量负载工作电流,确认在开关额定范围内;空载测试通断,观察有无发热现象,确认无误后再接入自动化控制回路。
