STAR-CCM+双体船浅水阻力仿真
关键词:STAR-CCM+;浅水阻力;双体船;RANS;网格验证
一、文章简要介绍
太阳能双体船SolarCat跑在浅水区,阻力会涨多少?这个问题直接关系到航行安全和能耗。克罗地亚萨格勒布大学的Martic等人用STAR-CCM+对SolarCat做了系统的阻力数值评估,发表于Journal of Marine Science and Engineering 2023年11卷。计算基于RANS方程加k-omega SST湍流模型,自由液面用VOF捕捉,浅水工况还启用了网格变形算法。四个水深(无限深、h/T=7.6、4、2)两个航速(4节、5.5节)共七组算例,外加一套完整的网格无关性验证。这篇的工作量很扎实,对做船舶水动力仿真的同行有参考价值。
图1 太阳能双体船SolarCat的三维模型
SolarCat是太阳能电动客渡双体船,模型左右对称,仿真只取一半计算域。
二、STAR-CCM+仿真设置
计算域和边界条件是第一步。双体船左右对称,只建一半域。深水工况:入口和顶部离船1.5倍LPP,出口在船后3倍LPP,底部在船下2.5倍LPP,侧面离对称面2倍LPP。入口、顶部、底部用速度入口,出口用压力出口,对称面设对称边界,船体是无滑移壁面。浅水工况的底部位置按h/T比例放:h/T=7.6、4、2分别对应龙骨线下0.3、0.14、0.05倍LPP,底部也加无滑移壁面,相对速度与船速等值反向。
图2 深水工况的计算域与边界条件设置
深水工况边界:速度入口、压力出口、对称面、无滑移船体壁面,域尺寸按LPP倍数布置。
图3 有限水深工况的计算域与边界条件设置
有限水深工况底部按h/T比例放置并施加无滑移壁面,模拟水底对流动的约束。
网格策略上,自由液面区域加密以捕捉Kelvin尾流,两个片体之间以及片体与底部之间也做了局部加密。浅水工况底部有边界层,用棱柱层网格细化。y+按ITTC建议控制:船体用壁面函数,y+落在30到300之间;底部y+控制在1以下,直接解析黏性底层。时间步长按LPP/航速除以系数设定,细、中、粗三档分别是0.01325秒、0.0265秒、0.053秒,速度亚松弛0.7、压力0.4,内迭代5次。
图4 船体边界层网格离散(左)与底部附近网格(右)
船体表面棱柱层网格加自由液面加密,浅水工况底部再叠一层棱柱层。
图5 深水5.5节时船体y+参数分布(30<y+<300)
船体y+分布在30到300区间,满足壁面函数的适用条件。
验证研究用的是GCI方法,网格加密比取根号2、时间步加密比取2。深水工况总阻力在细网格和细时间步下GCI都低于1%,中网格中时间步低于1.5%;h/T=2浅水工况网格不确定度变大,细网格GCI到3.79%,中网格4.87%,时间步GCI仍在1%上下。下沉量各工况GCI基本都在2%以内。结论是中等网格加中等时间步的配置精度可接受,后续算例统一用这套配置。
图6 h/T=2工况的网格横截面
h/T=2的网格截面,可见底部间隙内网格明显加密。
三、关键结果与发现
总阻力随水深变浅明显上升。5.5节时,h/T=7.6工况总阻力710.57牛,h/T=4是749.54牛,h/T=2涨到989.51牛,比h/T=7.6高了约40%。4节航速下h/T=2比h/T=7.6高约14.6%。水深变浅对压阻力影响远大于摩擦阻力:5.5节时h/T=4压阻力增13%,h/T=2几乎翻倍;摩擦阻力占比从h/T=4的约70%降到h/T=2的约60%,说明浅水里压阻成分在变大。
下沉量方面,h/T=2在5.5节时出现明显的蹲效应,下沉约10厘米,湿表面积随之增加,摩擦阻力也往上走。4节时各水深下沉量都小很多。纵倾角基本不变,浅水对纵倾的影响可以忽略。
流场细节上,水深变浅后对称面速度幅值增大,自由液面波型在片体内侧变化明显,纵向波切面的对比能直接看出浅水对兴波的影响。这套仿真流程从建模、网格到验证闭环完整,算例设置和不确定度评估方法可以直接借鉴。
图7 对称面速度场分布(h/T=7.6、4、2)
水深从7.6缩到2,对称面速度幅值逐渐增大,流动加速更明显。
图8 5.5节时不同水深纵向波切面对比
不同水深的纵向波切面直接对比,浅水兴波特性差异一目了然。
四、我们提供的服务
我们可提供船舶与海洋工程方向的仿真服务:STAR-CCM+船体阻力与快速性分析、浅水/受限水域航行仿真、自由液面VOF建模、网格无关性与不确定度评估(GCI)、双体船/多体船水动力性能优化。从几何建模到阻力预报报告全流程交付。
如有需要,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
全部评论 (0)
