针对不同的求解确定网倍离散方案和密度
我们知道行限元结构tf算首先获得结构每个节点上的位移场,然后通过单元的形函数
括值得到单元内部的位移场。所以,cAD模型卜节点数的多少和分布,直接决定采取多少
单元去离散插值铝个模型的精度,通常我们称单元离散模型为“分片插值”模型,只有单
元足够密时分片插值才能准确描述场的分布大小和分布梯度的变化。在场的梯度越大的位
置需要划分更多的单元数目,相反在梯度变化很小的位置只器很少的单元数目*也就是说,
单元疏成密应当与场的分布特征充今吻合,同时必须能够捕捉场随时间变化而变化带来的
所有动态效应。
另外,不同的分祈求解需要不问的模型进行,很难利用一种模型完成所有的分析,其
中最主要的矛盾就是不同的力学特性差别很大,固定单元类型的模型很难满足所有分析要
求。如:动力分析更多建立质点、弹簧、梁等单元组成的模型,叮以使用相对较粗糙的单
元网格进行分析计算。另外,如果系统的振动只有低频率成分就可以忽略细节因素,使用
相对较粗糙的单几网格进行计算,一旦包含高阶频率成分则要求采用足够密的单元网格进
行计算。对于局部强度分析,更多采用壳或实体单元进行分析,如果存在弹塑性材料行为,
单元必须足够密,以便捕捉载荷增加过程中塑性区域的产生、扩展、最终区域大小以及扩
展速率等。另外,在接触问题的接触表面上,单元足够密以便准确捕捉接触面积大小,同
时捕捉滑移等运动的路径和轨迹,保证汁算的平稳性。还有许多分析求解的问题,这里不
便——一罗列,斋要我们在实际工作中不断积累和总结。
ansys提供了自由网格、映射网格、智能尺寸网格、把掠网格、自适应网倍等闲格
划分器,允许控制关键点、线、面和体上的单元尺寸或单元数目。对于线上的单元还可以
控制单元密度的分布梯度(始末梯度或中点到两瑞的梯度)。对于面和体可以定义从边界到
内部的单元密度扩展系数,自动划分用丁计算边界效应明显的网格(流体边界效应)。当网
格划分之后,如果有必要允许在指定位置(点、线、面、体、节点或单元)或范围内进行网
格细化加密处理,用于准确捕捉应力集中等现象的局部结果。所有这些技术综合运用,极大
地方便不同熟悉程度用户刁i向层次的需要,为准确完成不问分析目的提供离散精度保障。
