【详细FLUENT实例讲座】90°弯管冲蚀计算
注:资料来源于ANSYS官方实例教程。
1引言本例的目的在于利用FLUENT侵蚀模型研究3D弯管受粒子冲击造成的侵蚀现象。侵蚀现象在工程应用中是一种比较普遍的现象。
本例主要展现以下几点内容:
(1)使用侵蚀模型分析3D弯管的侵蚀
(2)如何使用离散相模型
(3)使用合适的求解设置建立并求解模型
(4)结果数据的后处理。
2前置要求本例假定读者已熟悉FLUENT的操作界面,并且已了解FLUENT求解设置的一般过程。一些基本的操作步骤不会描述得过于详细。同时,要求读者对于FLUENT中的离散相模型有一定的了解。
3问题描述本例的计算几何如图1-1所示。计算几何由两个90°弯管组成。
图1-1几何模型
水从inlet入口以法线方向10m/s速度流入计算域,outlet出口被假定为outflow边界。流场求解采用湍流模型,等温及稳态求解条件。
粒子密度1500kg/m3,以速度10m/s从inlet入口进入流体域,粒子直径200微米,质量流量1kg/m3。
壁面边界的法向和切向反射率定义为粒子冲击角的多项式函数,在冲蚀模型中,冲击角函数被定义用于描述管道壁面的延性损伤。
本例中,粒径函数定义为常数值1.8e-9,速度指数函数设置为常数2.6,这些值与公开文献保持一致。
4设置与求解Step 1:模型准备
1、以3D版本打开FLUENT软件。如图1-2所示。
2、在FLUENT软件中利用菜单【File】>【Read】>【Mesh】,选择并导入计算网格3d-elbow.msh文件。
图1-2启动FLUENT
Step 2:General面板设置
1、点击操作树节点General
2、在右侧操作面板中点击Scale…按钮,进行模型尺寸确认。
3、点击check…按钮,检查网格质量。
4、点击display…按钮,在图形区域显示网格。
5、其它参数保持默认。
图1-3 General面板参数设置
Step 3:Models设置
1、点击操作树节点Models进入模型操作面板。
2、设置viscous为标准k-e湍流模型。
鼠标双击模型列表中的viscous-laminar列表项,在弹出的设置对话框中进行如图1-4所示的参数设置。点击OK按钮确认参数设置并关闭对话框。
图1-4
设置湍流模型
3、设置离散相模型
鼠标双击Models列表框中Discrete Phase列表项,进入离散相设置面板。
(1)勾选选项Interaction with Continuous Phase
(2)设置Number of Continuous Phase Interations per DPM Iteration为5
(3)设置Tracking标签页下参数max. Number ofSteps为10000,设置Step LengthFactor参数为5
(4)切换至Physical Models标签页,勾选激活选项Erosion/Accretion,其他参数保持默认设置。
图1-5离散相设置
4、设置粒子入射
鼠标点击图1-5面板中的按钮Injections…,进入粒子入射设置面板。
(1)点击Create按钮创建新的粒子入射。弹出如图1-6所示的入射定义面板。
(2)设置Injection Type为surface,并在Release From Surfaces列表框中选择inlet为粒子入射位置。
(3)选择Particle Type为Inert。
(4)设置Point Properties标签页,设置Z-Velocity为10,设置Diameter为0.0002,设置Total Flow Rate为1。
(5)进入Turbulent Dispersion标签页,勾选Discrete Random Walk Model,设置Number of Tries参数值为10。如图1-7所示。
图1-6创建粒子入射
图1-7设置湍流弥散
Step4:Material设置
(1)点击模型操作树节点Materials
(2)鼠标双击右侧面板材料列表项anthracite,进入材料编辑面板
(3)修改Name为sand,修改Density为1500
点击按钮Change/Create保存修改,在弹出的对话框中选择Yes按钮。
操作过程如图1-8所示。
图1-8
修改材料属性
(4)点击按钮Fluent Database…,在FLUENT材料数据库中寻找到材料water-liquid(h2o<l>),点击Copy按钮将其拷贝到材料列表中。
(5)点击Close按钮关闭材料对话框。
Step 5:Cell Zone Conditions设置
(1)点击模型操作树节点Cell Zone Conditions,进入计算域设定面板。
(2)点击Edit按钮,进入设定对话框
(3)设定fluid的材料为water-liquid,如图1-9所示。
图1-9计算域设置
Step6:Boundary Conditions设置
点击模型树节点Boundary Conditons进入边界条件设置面板。
1、inlet边界设置
(1)设置Velocity Magnitude为10m/s
(2)设置Turbulence SpecificationMethod为Intensity and HydraulicDiameter
(3)设置Turbulence Intensity为5%
(4)设置Hydraulic Diameter为0.05
点击OK按钮关闭inlet边界设置对话框。
2、outlet边界设置
修改outlet边界类型为outflow,其它参数保持默认。
3、wall边界设置
需要在wall边界中指定粒子与壁面的碰撞行为。鼠标选择Zone列表中的wall,点击下方按钮Edit…,进入wall边界设置对话框。
(1)进入DPM标签页
(2)设置Discrete Phase ReflectionCoefficients,包括Normal及Tangent
(3)点击Normal右侧按钮Edit,弹出如图1-10所示对话框,按图中参数进行设置。
提示:多项式指定方式经常会遇到。图中的多项式指定表达的函数为:y=0.993-0.0307x+(4.75e-4)x2-(2.61e-6)x3,x为in terms of下的选项,本例中为angle
图1-10
法向多项式指定
