初学者 学习笔记
浏览:67461 收藏:1
1, 翅片散热器,受icem和fluent影响,决定先建立几何模型和划分网格,后设置计算模型参数,所以重力选项放到后面。当然,对于风扇的流量和散热元件的功率可以先给出,没有什么问题。对于导入的模型就可以网格设置好了以后再设置流量等参数,用来估计雷诺数。然后设置计算参数(层流或者湍流,湍流模型,迭代初始条件,边界条件等)(这些都在icepak的问题描述里面 Problem setup里面,其中的参数其实就是对fluent面板的一些集中而已)[用过fluent的朋友都知道,先画网格,然后确定是压力求解器还是密度求解器(对于电子设备散热问题都是压力求解器),是定常还是非定常,确定基本的控制方程形式,然后定义是湍流或者是层流,对控制方程进行简化,确定湍流模型,给定流体和固体的属性,定义方程中的参数,给定参考压力(icepak参考压力缺省已经给出为大气压),给定边界条件,然后设置计算参数(方程迭代的一些设置)和初始条件]
2, Plate和block 的区别 基本培训78页,中文版 导热厚板和块在没有辐射特性时几乎一样,plate是block的简化形式。导热厚板内部导热三维,但是对流和辐射只算两个面。
3, Cabinet的缺省特性:绝热,壁面处速度为零的wall,因为很多情况下,并不是整块Wall都是单一的特征,所以经常是在Wall上再建一个其它特征。如电脑机箱后面有风扇口,这时候可以在Wall上建一些Grille或Opening,但如果不是绝热的,可以再补加一些wall,然后定义其属性所以第一个事例中只对热源方向上的wall补加了,在风扇侧可看成绝热,不需要补充定义。又比如如果是自然对流,可以把机柜的壁面设置大一些,然后加opening等条件。(注意在一个特征上加另外一个条件考虑到优先级即可,比如wall上开opening,opening要优先与wall)
4, 风扇的直径选项中radius和int radius分别是指外径和内径。
5, 对于翅片,建立的是conducting thick ,导热厚板,导热是3维,辐射和对流算上下两个面(这个事例没有辐射),所以几乎和block一样。
6, Icepak的网格划分对比与传统的 CFD软件还是有所简化的,毕竟采用了自动化网格划分(先采用全局的粗化设置,然后对局部的部件周围细化或者采用assembly的非连续网格细化)这样的结果是简单了,但是网格的质量和网格是否顺着流线方向、含有四面体网格(产生伪扩散)等还是多少对数值计算的结果产生了影响。
7, 全局的设置中,粗化的1/10和细化建议的1/20值或者其它都是一个粗略值(对于icepak,可以看到缺省的全局各个方向的网格最大值设置为尺寸的1/20),并不一定按照这个来,看流动域的空间大小决定,如果流道宽,大可粗点。细化时可以先粗点,然后逐渐变细,直到结果不变。(网格无关性)。
8, Icepak判断湍流还是层流的依据:
在求解之前,Icepak会先判断下问题是属于强制对流还是自然对流。强制对流的话计算Re和Pe,自然对流的话计算Ra和Pr:如果 或者 就选择紊流求解选项。Icepak缺省的是强制对流和层流。
9, 第一个事例中并未改变一些初始设置,其实都是可以改的,包括初始条件。第一个事例其实就是进口质量流量和出口压力边界条件,所以要初始给定速度条件和温度。但是毕竟是fluent的特定版本,所以并没有像fluent那样可以补充定义(patch)流体域的初始值。事例中并没有初始化整个流域中的速度和温度分布,这会使求解所需的步骤很多,所以对于复杂的问题,最好初始化一下。比如这个事例大约为Z方向1m/s。并且icepak简化的很严重,比如对于wall的换热系数都给出了,其实这本是fluent求解的一部分。
10,在icepak计算的文件格式的为cas文件,这正是fluent文件,所以计算后可以在fluent中计算,或之前加入了边界参数后就在fluent中计算,如果你熟悉fluent的话,而且利用fluent来改变求解精度是个不错的想法。比如对于这个事例,热源在icepak中直接给定功率,而导入到fluent中就变成了热流密度,并且已经转化好了,其实这都是icepak的适应电子设备要求的一些改变。
