【ansys电磁实例-基础】 workbench计算导体电-热单向耦合
浏览:174786 评论:8 收藏:3
1 模型描述
一根块状导体,尺寸:20*20*200mm,两端电压0.01V,计算导体通入此电流时的温度。
建立enclose空气域距导体外均为50mm。
2 首先使用electeic电流传到模块。材料我使用了默认的结构钢和空气,空气电阻率设成了1e10.
3 网格。设置边长10mm,六面体。上一张截面图吧
4 边界
导体两端面一个加0。01V,一个加0V,空气最外表面加0V
5 电流传导计算结果。电位和电流密度
6 在electric模块的solution上右键-transfer data to new 选择static-state thermal。默认会把模型,网格连起来,并把结果连到set那里
7 进入热分析里的set
在导体外表面加对流系数20,环境温度22度。外表面加辐射,辐射率1,环境辐射,环境温度22度
8 温度计算结果
4 边界
5 电流传导计算结果。电位和电流密度
7 进入热分析里的set
8 温度计算结果
