simufact.forming车轮辊形旋压仿真模拟
好久没有上网发帖了,小亮出品,必属精品!!!:victory::victory::victory: 不知道大家有没有关注车轮旋压的呢?之前对于车轮方面的仿真作了一些案例,一直没有时间整理,今天整理一下了奉献给大家吧!希望大家多多交流,共同进步!加油!
我们都知道车轮的生产工艺根据材料不同采用的工艺也不同,常见的钢制分体车轮一般采用冲压加焊接的方式生产,好一点的还有整体辊压成形及旋压成形;现如今随着汽车轻量化的发展,铝合金车轮也日益常见,低端的采用铸造和锻造的方式加工,高端的还有先铸造或锻造出毛坯,然后再旋压;那么我们今天所讨论的案例就是关于高端车轮的辊压、旋压成形仿真。因为这些工艺不仅是实际加工中的难点,也是仿真模拟的难点。
说到仿真,不得不说到相关软件,俺就一些使用经验大概说一下吧!旋压工艺仿真这种非稳态的仿真为了得到较为精确的计算结果,一般需要采用隐式非线性求解器、六面体单元及弹塑性材料模型进行仿真建模计算。而目前常用的金属成形仿真软件中,ANSYS主要用为线性求解器,主要为非线性求解,所以求解功能不足以解应对旋压成形的复杂计算。用得比较广泛的DEFORM呢?又无法进行六面体网格的划分及重划分,而且其弹塑性求解功能不够精确,弹塑性材料模型也很少。MARC和ABAQUS似乎同时满足以上两个要求,但作为通用有限元仿真软件,其操作的复杂性导致旋压仿真建模较为不易,因为车轮的旋压中,旋轮路径都是复杂的曲线,且芯模与顶料机构是主动旋转,旋轮在进给的同时,由于受到摩擦力的作用,发生被动旋转。这里,我还是比较推荐大家用simufact软件,因为simufact软件的求解器基于MARC求解器开发,具有旋压仿真所需的六面体和实体壳单元以及相关的网格划分功能,而且可以方便的定义旋轮的复杂运动路径和主/被动旋轮旋转的边界条件(方法有很多,我这里采用的方法后面会降,最关键的是得到轨迹离散出来的坐标点数据,存为csv文件,然后导入simufact),相对于MARC与ABAQUS等通用仿真软件来说,更加方便!好了,废话不多说了!
1、先看看这个较为简单的车轮辊形,原始坯料为板材。这里面主动辊往里进给,被动旋转,芯辊主动旋转,外侧中间的导向辊原地被动旋转,两个端面轧辊也是被动旋转。这里面要注意网格划分要细一些,我这里用的5mm,旋转sheetmesh网格划分器,厚度方向3层网格,一共3万多单元
这是算完之后的结果
动画
对应模型文件lunguspinning-ndz.rar,注:用simufact.forming12.0.1及以上版本打开
2、另外就是钢制车轮的旋压,一般重型卡车的车轮就是这样生产出来的,这里面的坯料为带中心孔板材,这个模型的复杂点就在旋轮不同,且轴向错距,一道次成形。 7.5mm网格尺寸,约1.5万左右网格
这是算完之后的结果
回弹对比,图中实体状态为理想零件,网格显示的为回弹后的 结果
动画
后来将芯模也划分了网格,对其加工中的应力进行分析
这是计算结果
对应模型文件为steel-spinning.rar,请使用simufact.forming11.0.1及以上版本打开。
3、铝合金车轮的旋压,两个不同案例,一个案例计算中途发生折叠,计算不收敛,另一个案例,没有任何问题,计算完成,实际工艺生产中也表现出同样的问题。这里面要注意网格控制,不要太多,也不要太少,同时加上网格细化自动控制,比如下图所示,这样软件在网格重划分的时候,可以自动加密曲率较大的地方
这是计算完成的结果,出现折叠的
工艺合理的。
这里再详细讲一下我是如何导入旋轮复杂的运动轨迹的,如果大家还有好的办法记得发上来分享哦!:hand:
如下图所示,实际的运动轨迹我们已经在CAD软件中创建了。
主要步骤如下: 1、将轨迹曲线另存为IGES格式
2、导入Hypermesh进行线网格划分
3、导出为Marc格式文件
4、用记事本打开Marc网格文件,将节点坐标值复制另存为txt文档。
5、打开Excel,选择自文本导入数据。
6、按照如下格式建立对应旋轮的轨迹文件,另存为CSV格式文件。
7、在Simufact.forming软件中新建设备,选择自定义设备,选择时间-行程表,通过读取之前保存的CSV文件导入轨迹运动。
注意: a、轨迹文件为时间-行程表,起点为第一个节点坐标,因此所有数据需要减去第一个节点坐标值 b、时间根据进给速度计算出来。
6
