simufact.forming退出号含义
2014年12月31日 16:52simufact.forming退出号含义(参考marc)
退出号
特征含义
1---1000 在初始输入时检测到的简单的数据错误
1001---2000 在刚度组集或载荷分布期间检测的错误
2001---3000 在求解刚度矩阵或边界条件或约束运用中检测的错误
3001---4000 在载荷增量控制和输出中的退出,多数是正常退出
4001---5000 系统I/O错误
5001---6000 在自适应网格划分中检测到的错误
6001---7000 从自动重启动中保存
具体:
13 描述:数据输入错误,输出定位错误;可能原因为键盘拼写错误,行格式错误,无效输入项
1005 描述:在刚度矩阵和质量矩阵生成中的错误.输出揭示单元有特殊问题,如果是质量矩阵在初期组集,原因可能因为模型定义选项的坐标\几何\或是连接上的输入错误,如不同坐标系下的输入方式不同,几何有断开,不同体之间有共同点等.
1009 描述:应力恢复中遇到的错误.输出文件会显示单元有问题,错误通常归结于单元的过大变形,与1006相同,要检查材料行为和载荷增量的幅度.
1030 描述:原因是涉及矢量有零长度,因而不能确定方向.
2004 描述:在求解过程中的高斯消元时的刚度矩阵为零或负,即刚度矩阵非正定.就是要注意更改默认选项时要检查材料属性.
3001 描述:最大增量号达到了选项的设定值.注意零增量也被认为是一个增量步.增大control选项的值,检查问题属性.
3002 描述:由于没有达到收敛容查导致步收敛,检测到几个错误条件,运行被忽略,并给出具体的输出信息.减小收敛容查,或更改收敛容查的类型.
3004 描述:marc完成的成功信息,没有附加的增量数据发现,分析完成.
3005 描述:marc成功完成一个分析,此时使用了casecombin模型定义项.与3004相同.
3006---3008 描述:成功分析,原因是.用户要求读入重启动文件,打印结果,传见后处理文件.
3009 描述:时间步太小,难以继续分析.可能由于在当前增量中使用太多回退次数.
3015 描述:在最小值允许下选择的单元步支持,.此单元类型能使用在断裂区之外,不能使用在断裂区域内.
5064 描述:2d裁剪失败,从新检查设计裁剪,并检查输入内容.
5036 描述:单元重化网格书为零.需要给出即将网格重划分的具体的单元数或单元号,并检查输入.
