Isight Pointer智能优化器简介
浏览:8465
在ISIGHT软件中,独有Pointer智能优化器专利技术。下面笔者对pointer优化器加以简介。
在工程实际中,有很多复杂的优化问题,同时优化算法有多种,每种算法所适用的问题也不同,工程师们往往需要花时间来研究所面临的工程问题的类型,然后再选择适当的算法,这就对我我们工程师提出了更加苛刻的要求,为了解决这一问题,在ISIGHT中集成了智能pointer优化器。
pointer 优化器本身并不是一种算法,而是一个算法库。在工程实际中,主要的优化算法有三类,即梯度法,直接法和全局优化法。而我们的 pointer 从这三大类算法中,集成了序列二次规划法,线性单纯型法,下山单纯型法,以及遗传算法这四种具体的算法make为其核心算法。其中,序列二次规划法,适用于大量的工程问题,是对单峰问题进行优化的效率最高的算法,但很容易陷入局部解中;线性单纯型法以及下山单纯型法属于直接法,其在某一设计点局部进行搜索非常有效,搜索阶段可以设置较大的步长,因此相对梯度法可以搜索的范围更广;而遗传算法是目前已知的算法中,稳定性最好的算法,但效率方面却比较底。![]()
pointer优化器将这四种算法自动融合,各种算法之间可以自动转换,在pointer优化器对工程问题进行优化的过程中,首先会使用遗传算法对空间进行探索,判断优化问题的类型,如果pointer判断不需要使用遗传算法,则会切换到其他所更加高效的算法,使问题得到最快速的解决。因此,当我们对优化问题不是很了解的时候,选择pointer优化器往往也可以得到较好的优化效果,也可以说其是一种非常智能的,仅需要傻瓜式操作的一种优化策略。
pointer 优化器集众家所长,可以处理可以处理高度非线性问题,用户不需要专业的优化知识,优化之前也不需要对设计空间了解很多,它可以处理具有多个输入参数的问题(大于 20 ),各种优化技术内部自动切换,另外这种优化策略不设定收敛准则,只要处于运行中则尽量寻找优化方案。
