simufact.forming反冲压仿真进阶教程
实际中我们经常遇到如下图所示的反冲压拉伸模具,在一个模型中实现成形—冲孔—卸载,压料板在弹簧的作用下始终压紧坯料,底部压边圈在弹簧作用下,在成形开始的时候会与坯料贴合,并随着模具一起向下运动,进行成形,成形完成后,冲头运行到相应行程,冲出中心孔,冲孔完成后,设备回程,压边圈在两边简化的锁死机构的作用下并不随着上模回程。完成卸载工作。
simufact.forming反冲压仿真进阶教程的图1
Simufact.forming软件在钣金、管材成形中采用实体单元/实体壳单元,并且计算成形与回弹在一个工况就可以完成,全程采用改进的SFmarc求解器进行隐式计算,特别对于中厚板和复杂的钣金成形工艺计算结果尤为精确。
simufact.forming反冲压仿真进阶教程的图2
关于软件的详细操作过程就不在这里详述了,大家可以参考我以前发的帖子,或者刘劲松老师的那本书,里面有简单冲压案例的教程,操作方式大概类似。这里主要对这个特殊模型的相关特殊设置做说明。
1、首先对于tlb黄色的压料板弹簧定义如下,采用compressed压缩弹簧,允许位移方向负Z方向,允许的最大位移15mm,相对于地面the ground,弹簧刚度设置为2660N/mm,弹簧初始力设置为50KN,这样设定后,黄色的压料板在最初始的时候会位移一小段距离与坯料接触,从而压住坯料;
simufact.forming反冲压仿真进阶教程的图3
2、底部压边圈的弹簧设定,同样为压缩compressed弹簧,但是允许位移方向为正Z向,允许位移距离为100mm,弹簧刚度定义为100N/mm,初始力定义为1000KN;这样设定后,在初始阶段,底部紫色压边圈会往Z轴正向移动贴住坯料,从而压住坯料;
simufact.forming反冲压仿真进阶教程的图4
以上为压料作用的两个模具的弹簧设定。
3、由于采用反冲压,这里面的凹模aomo变成了运动的模具,因此需要拖入设备中。同时冲孔的冲头也需要拖入设备中,为了使上模卸载的时候,底部压边圈停止,这里设置了两个固定的模具fix1和fix2,因此还需要将fix1与fix2拖入设备下面。
simufact.forming反冲压仿真进阶教程的图5
4、由于simufact.forming软件无法计算刚体与刚体之间的运动,为了使锁死机构与压边圈接触起到作用,在fix1和fix2下面又设置了两个可变形的模具cube和cube-2,同时与固定的模具(fix1和fix2)及压边圈接触。这样一个小机构就可以实现,当走到固定行程,上模卸载时,fix1与fix2在最终行程停止不动,导致变形体cube和cube-2不动,从而使压边圈不动。
simufact.forming反冲压仿真进阶教程的图6
5、为了实现上一步的运动,我们还需要来详细设定接触表,如下图所示,分别在左侧勾选blank坯料、cube及cube-2定义它们分别与那些部件接触。无需重复定义。
simufact.forming反冲压仿真进阶教程的图7
6、这里是比较关键的步骤了,首先来看如何实现在同一个工序中进行冲孔,在forming控制菜单中有一个sub-stages(用于控制模具加载、成形、卸载)菜单,大家注意,在Deformation of the workpiece(成形工件)下面有一个Triming(剪切)选项,激活这个选项,点击后面手掌图标,在弹出的窗口中点击加号,增加剪切工况,在新弹出的窗口中勾选用于剪切的模具,这里勾选tumo-kong,上面输入当运行到多少行程时进行冲裁,这里输入83mm。这样就可以实现,当tumo-kong运行到83mm行程的时候,整个孔就被冲裁出来。(注意,这里选择的是Directional,这种设置无法准确计算孔洞周围的形状变化,而是直接通过布尔运算进行冲孔,simufact.forming软件中还支持另外一种冲孔模式,具体请参考simufact.demo下Sheet Forming中Cutting分类中的Stamping of a sheet in2D and 3D案例,如下图左下角所示,需要对工件冲裁区域划分较为细致的六面体单元进行计算。这样才能计算出冲裁过程中工件的形状变化和准确的应力应变数据)
simufact.forming反冲压仿真进阶教程的图8
7、另外一点关于模具的回程卸载,同样在forming控制菜单的sub-stages里面,我们都常用Release dies attached to the press(卸载由设备驱动的模具,一般就是上模)这个选项来控制模具的卸载,并计算回弹,这个选项为直接卸载上模,但是这里我们希望上模由设备带动而一步步的卸载,当然不用着急,simufact.forming软件也支持这样的功能,同样在Deformation of the workpiece下面有一个Backward stroke(回程行程),设定为100%回程,我们点击后面的手掌图标,可以勾选在回程中忽略的模具,这里我们希望fix1和fix2不随着上模一起回程(fix1与fix2之前均拖入设备中),勾选它们两个,那么fix1与fix2就被忽略了,在回程的时候,只是上模和冲头回程,fix1与fix2就停留在最终的位置不动,同时由于cube和cube-2与它们的接触作用,导致压边圈也停止在最终位置不动。
simufact.forming反冲压仿真进阶教程的图9
以上就是整个模型需要特殊设置的地方,附件中为模型文件,请使用simufact.forming V12.0及以上版本打开,如有问题,欢迎踊跃讨论。
