ANSA中焊接案例及操作方法
.概述
对于汽车车身来说,焊点是实现各个钣金件之间连接的主要方法,对于CAE分析来说,准确的模拟焊点是保证CAE分析精度的前提。整车焊点一般都在4000~6000个左右,焊点数量较多,且焊接层数关系和位置不同,所以整车前处理中焊点占了很大一部分工作。ANSA软件是当今最快的前处理软件,能够快速准确的模拟批量焊点连接,且有大量的焊点单元类型可供选择,方便不同的客户和求解器的使用,同时对于增加和删除焊点也很方便,焊接操作简单。
.焊点生成方法
1.焊点几何转化为Points
TOPO>Points>ON COG>Edges
此步骤作用是找到焊点几何的中点,并生成3D Points
2.3D Points转化为Spotweld point
Assembly模块中选择Convert,然后选择3D Points,框选相同层数的3D Points,中键确定,选择Spotweld PointOK确定,3D Points被转化为粉红色的焊核。
ANSA中焊接案例及操作方法的图1
ANSA中焊接案例及操作方法的图2
3. Spotweld point识别连接,焊点单元生成。
Assembly模块中选择Connection Manager,弹出Connection Manager连接管理器窗口,框选Spotweld Point,中键确定,所有焊核被添加到连接管理器窗口中,右键选择管理器中的焊核connectivityAuto-detect,弹出自动检测参数窗口,填写搜索容差search Distance 6,选择以PID形式焊接,同时选择Clear Connectivity,选择焊接层数,此例中是3层焊接,OK确定。3层焊连接的部件将被识别出来,添加到连接管理器窗口中。右键点击D设置焊点直径为6mm,选择连接管理器窗口右边的clipboard,焊点类别FE Rep Type选择,此例中选择RBE3-HEXA-RBE3,在 PSOLID IDshift+?进入属性设置,新建属性,确定,然后Realize,此时焊点单元已经自动生成。
a)选择连接管理器
ANSA中焊接案例及操作方法的图3
b)弹出连接管理器窗口
ANSA中焊接案例及操作方法的图4
c)选择焊核添加到连接管理器中
ANSA中焊接案例及操作方法的图5
d)自动搜索层数及参数设置
ANSA中焊接案例及操作方法的图6
ANSA中焊接案例及操作方法的图7
e)右键点击D设置焊点直径
ANSA中焊接案例及操作方法的图8
f)焊点单元类型选择以及焊点生成
ANSA中焊接案例及操作方法的图9
ANSA中焊接案例及操作方法的图10
