【塌方处治】隧道洞内塌方实例分析及处理方案
内容组成:
1、原设计情况
2、施工情况
3、塌方原因分析
4、处理方案
案例一、XX隧道出口工区DK54+750~ DK54+930
1、原设计情况
XX隧道位于低山丘陵区,出口工区DK54+750~+985段埋深较浅,沟谷发育,地层破碎,全-强风化板岩。原设计该段为Ⅴ级围岩,其中DK54+985~920、DK54+840~750段采用Ⅴa型复合式衬砌支护,全环格栅钢架间距0.8米,超前小导管每环29根,每根长3.0米,DK54+920~840段采用Ⅴb型复合式衬砌支护,全环I18型钢钢架间距0.8米,超前小导管每环29根,每根长3.0米.
2、施工情况
2010年6月19日,上台阶开挖至DK54+930,掌子面揭示地质为全-强风化板岩,裂隙水从线路前进方向右侧拱顶分散流出,围岩经裂隙水冲刷稳定性差,易产生掉块现象。2010年6月25日约5:30,上台阶开挖至DK54+922,开挖过程中线路前进方向右侧拱顶开始掉块,伴随出现股状地下水流出,水量明显增大。股状流水夹带大量泥土冲出,已经施工初期支护拱部范围覆盖层冲刷后形成初支外露,施工单位及时对地下水采取引排处理,封闭掌子面并适当加固受影响范围初支。
3、塌方原因分析
粉质黏土与全风化板岩间所夹粗角砾土层赋存水中富,涌水量明显增加对隧道工程影响增大,现场易形成初支壁后掏空和初支大变形。由于该段地表埋深较浅,穿越冲沟两处覆盖仅为4.5~5m,DK54+840~+920为设计断层带。
4、处理方案
(1)原则同意该范围采取大管棚加小导管注浆预支护措施,并对原设计支护参数进行必要加强,局部范围可考虑根据实际条件采取双层小导管注浆预支护通过。由于涌水量较大可采取双液浆拱部止水,边墙范围结合实际条件采取适当径向注浆。
(2)请设计单位结合施工单位处理建议进行变更设计,施工单位配合提供所需技术资料。
(3)施工单位要加强变更里程范围的施工安全管理,组织好各项工序衔接,确保施工工艺质量。
(4)施工单位及时完善工程变更设计相关手续。监理单位切实加强现场监理工作力度,督促施工单位严格按设计变更方案实施,并现场核实变更设计后的工程数量。
案例二、XX2号出口溜塌
1、原设计情况
   DK68+765-DK68+630为Ⅴ级围岩,采用Ⅴ级围岩复合式衬砌,钢架为格栅钢架,间距1.0m,钢筋网为φ8 20×500px,拱部采用中空注浆锚杆,边墙采用砂浆锚杆,间距为1.2m×1.0m(环×纵),长度3.0m。
2、施工情况
DK68+755处线路左侧拱顶处初期支护破坏,大量破碎岩体及地表土坍落,堵塞整个洞口。溜坍形成的土坡松散堆积。坍落物主要为全风化板岩及粉质黏土,岩质松软易碎呈块状,土质干燥松散。
DK68+755~DK68+748段地表塌陷,形成一直径15m、深8m的坑洞。周边及时布置警戒线,严禁人员靠近。
地表坑洞
洞内照片
3、塌方原因分析
(1)DK68+755~DK68+748段地表成V型沟谷地貌,冲沟发育,土体松散破碎,水土流失严重,无法形成有效地地表支撑。
(2)DK68+755~DK68+748段拱顶埋深仅15m,小于两倍洞径,处于浅埋段,极易出现土体失稳等事件。
4、处理方案
(1)在地表塌陷处周围进行永久性截水沟施工,对塌陷处进行临时封闭。
(2)溜坍坡面处理
对己形成坡面(溜坍造成的松散坡面)采用锚喷防护,喷射混凝土采用C25喷射砼,厚度200px,φ8钢筋网,网格间距625px×625px。采用ф22砂浆锚杆加固,锚杆长3m,间距1m×1m呈梅花型布置。之后采用ф42,t=3.5mm钢管对坡体进行注浆施工,间距1m×1m梅花形布置,每根长度3m。待注浆固结后进行开挖,形成工作平台,保证安全施工。
(3)溜坍段上部开挖及初期支护
超前支护采用双层超前小导管,导管采用ф42,t=3.5mm热轧钢管,钢管长3.5m;钢管环向间距0.4m,每环设置58根,纵向一榀钢架一环,施工外插角5°~10°。导管穿过钢架并插入岩体,并注浆加固。
(4)溜坍段下部开挖及初期支护
开挖前采用ф22,L=3m砂浆锚杆进行径向注浆加固,间距(环×纵)为1.0×1.0m,梅花形布置,布置范围为DK68+757~DK68+747,共10m。
(5)溜坍段仰拱及二衬施做
仰拱紧跟下部开挖的施工进程,保证初期支护受力系统及早形成。及时进行监控量测,当围岩变形速率小于0.2mm/d或趋于平稳时,优先对坍塌段进行二衬施工,衬砌类型为V级围岩复合式衬砌,待二衬施工完毕,混凝土达到设计强度时,再进行地表回填和夯实,地表回填采用原地表土,分层进行填筑、夯实,并进行砼施工对土体表面进行封闭。
某隧道塌方相关影像资料
隧道地表塌方情况
隧道掌子面塌方情况
隧道进口冒落开始位置
隧道进口冒落体上部情况
隧道进口加固后塌方掌子面
隧道进口塌方处小导管注浆加固
隧道进口塌方段通过后掌子面开挖
