pads_logic中CAE封装建立
(一) 栅格的设置和显示
PADS Logic有两种栅格(Grid):设计栅格(Design Grid)和显示栅格(Display Grid)。设计栅格(Design Grid)指的是光标每移动过一小格的距离,确定增加元件(Parts)和连线(Connections)的间距和转角的位置。这个栅格用于绘制项目,如多边形(Polygons)、不封闭图形(Paths)、圆(Circles)和矩形(Rectangles)。最小的栅格设置是2mils。显示栅格(Display Grid)是一种点状的栅格,哟就能够与设计的辅助。可以设置显示栅格与设计栅格匹配,也可以设置显示栅格为设计栅格的倍数。
选择Tools/Options命令,并且选择General标签可以观察到当前的设计栅格(Design Grid)和显示栅格(Display Grid)设置情况。
除了在菜单中设置两种栅格,还可以通过无模命令设置,对于显示栅格,键入字符GD(不区分大小写字母),在字符窗口将显示一个直接命令,并显示GD字符。键入500,并且回车。也可以键入G 500用来设置设计栅格。
(二) 常见参数的设置
常规参数的设置,主要在Tools下来菜单中Options选项中设置。
总体(Global)设置
1、 视图(Display)选项中,Display选项为是否打开位图方式。Minimum Display表示最小显示线宽,原理图中所有宽度小于该设定数值的线将以中心线方式显示。
2、 栅格(Grid)选项中,Design表示设计栅格,Display Grid表示显示栅格的大小。
3、 备份(Automatic backups)表示备份的时间段和备份文件的数量。
4、 光标(Style)下拉菜单中,有小十字(Small cross)光标,大十字(Large cross)光标,满屏(Full cross)光标,可按照自己的需求选择相应的形式,斜交(Diagonal)选择后,视图中的光标将以斜交形式显示。
设计(Design)设置
1、 参数(Parameters)的设置:结点(Tie Dot)设置结点的大小,总线拐角长度(Bus Angle)设置总线的拐角处拐角的长度;Preserver Ref Des on paste为复制元件后粘贴元件时是否保留原元件名;Allow Floating Connection为是否允许存在浮动连接。Allow named subnet without labels为是否允许命名的子网络无标签。
2、 页面(Sheet)设置:纸张类型和页面类型设置。
3、 页面连接设置:Show Off-page Sheet Number为是否显示连接网络所在的页面号,Separators为显示页号外框的符号类型,Numbers per Line代表每行显示的页码数量。
文字(Text)设置,主要针对具体文字的高度和宽度设置。
线宽(Line Widths)设置,主要针对具体的线做宽度的设置。
(三)PADS元件类型
元件类型(Part Type)是指整个添加到原理图中的元件符号,它是由一个或多个CAE封装(CAE Decal)组成,PCB封装(PCB Decal)和电气参数(管脚号码和门的分配)组成。在PADS Logic中只可以建立CAE封装(CAE Decal),在PADS Layout中只能建立PCB封装(PCB Decal),Part Type在两种软件都可以建立。
例如7404的PADS元件类型(Part Type):
元件类型(Part type)名字: 7404
CAE封装(CAE Decal): INV
PCB封装(PCB Decal): DIP14
(四)CAE封装建立
CAE封装(CAE Decal)是一个二维线(2D line)符号,它代表了元件的逻辑功能。使用CAE封装向导(CAE Decal Wizard)步骤如下:
1、 选择Tools/Part Editor进入PADS Logic的元件编辑器(Part Editor)。
2、 在元件编辑器(Part Editor)中新建CAE封装(CAE Decal)。CAE封装编辑器的原点处会出现字符标记,用来显示元件属性。REF是一个参考编号(如U1),PART_TYPE是一个元件的类型(如74LS74)。
3、 在工具条(Toolbar)中选择封装编辑(Decal Editing)图标,打开封装编辑(Decal Editing)工具盒。
4、 从装编辑(Decal Editing)工具盒选择CAE封装向导工具(CAE Decal Wizard)。
5、 使用Wizard可以快速定义一个方形的逻辑符号,根据提示输入对应参数。
6、 选择OK后,一个CAE封装已经建立了,这个过程包括了逻辑符号的建立和端点的添加。对于生成封装的某些管脚不需要的话,可以删除。
(五)端点添加、删除、修改
1、端点添加
通过端点(Terminal)工具盒中选择添加端点(Add Terminal)图标。从中选择PIN的类型。这时端点跟随光标,通过右键选择镜像或翻转方式,放在符号指定处即可。
2、端点修改
选中要修改的端点,选择改变管脚封装(Change Pin Decal)图标,选择要用的管脚类型,点击OK即可。
3、 端点删除
选择删除(Delete)图标,点击要删除掉的管脚即可。
很多CAE Decal不是方形的,需要手工建立完成。步骤如下:
1、 选择二维绘制工具(Creat 2D Line)。
2、 点击鼠标右键,选择多边形(Polygon)和45度角(Diagonal)绘图方式
3、在任意点点击鼠标左键,开始绘制二维线。
4、 若所绘二维线需要修改,修改二维线(Modify 2D Line)图标可以实现。
5、 从工具栏选择添加新的管脚(Add Terminals)添加需要的端点。
(七)Part封装建立
在已经建立CAE封装(CAE Decal)和PCB封装(PCB Decal)的情况下,结合器件的电特性,就可以完成元件类型(Part Type)的建立了。选择Tools/Part Editor进入元件编辑器(Part Editor)。新建Part Type,从工具条中选择Edit Electrical编辑电参数,出现元件信息(Part Information)对话框。
1、 选择门(Gates)的表格,选择添加按钮,添加元件类型的第一个门,在CAE封装区添加CAE封装(CAE Decal)。
2、 选择PCB封装(PCB Decal)表格,从库中选择需要的PCB封装。PCB封装后,CAE封装(CAE Decal)就可以分配管脚号码(Pin Numbers)或名字(Names)。分配CAE封装和PCB封装后,直接点击OK后,会出现如下提示:Error: Gate A Decal TEST1 has 16 terminals but gate definition has 0 pins.
原因是因为CAE封装(CAE Decal)中还没有分配管脚号码和名字,点击Edit Graphics后进入Gate Decal编辑中,通过Set Pin Numbers和Set Pin Name设置管脚编号和管脚名称。
Return to Part后重新Edit Electrical,点击OK就没有以上的错误报告了。
3、 选择pins标签进行分配信号引脚,可以设置引脚的编号,名字,类型(电源、地、双向、单向等)。
4、 选择Attributes表格,选择增加按钮,即可定义属性。
5、 对于由多个gates组成的元件类型,需要在Pins中单独设置电源和地引脚的属性,且需要将电源和地的引脚类型设为Signal pin,但是在原理图添加元件的时候,会出现电源和地引脚无法显示的情况。建议电源和地引脚单独建立一个CAE封装,这样就不存在部分引脚无法显示的情况。
(八)中英文文字输入
1、 点击添加文字(Add Test)图标,出现添加文件字对话框。
2、 依次有输入文本、X坐标、Y坐标,字体旋转、字体大小、字体类型等设置。
3、 设置处理后,点击OK按钮,这时输出的文本粘连在光标上,将光标放在需要的位置,点击鼠标左键,文本输入框会继续弹出,科技继续输入字体,或点击Cancel按钮结束文字输入。
4、 需输入中文时,点击Tools下拉菜单中Options选项,弹出Options菜单,在General的Text Encoding,选择简体中文(Chinese Simplify)。
5、然后点击添加文字,输入中文即可。
PADS Logic的OLE功能可以使PADS Logic与PADS Layout之间进行交叉探测,在一个应用程序中交叉搜索被选网络、元件或管脚,而另一个应用程序中被自动选中。使用这一功能,可以采用原理图驱动方式进行布局或设计后的设计查看。将PADS Logic与PADS Layout打开,且将两个程序窗口调整为各占一半屏幕大小。
1、 点击工具条的Layout/Router Link Properies,在出现的PADS layout连接对话框,选择设计表(Design)。
2、 选择传送网络(Send Netlist)按钮,自动从PADS Logic中输出一个网表,并将网表送出,通过PADS layouyt的OLE功能,PADS layout将网表输出。
