Ansys/Ls-Dyna进行冲击器活塞撞击钻头的动力分析
 潜孔冲击器工作原理:活塞上下运动,下行时冲击钻头尾部,钻头头部合金齿与岩石接触,传递压力至岩石,岩石被挤压产生裂纹,钻头在钻机带动下旋转,旋转中有裂纹的岩石被切削下来。工作中活塞工作频率很高,常出现早期断裂,设计潜孔冲击器时,大家对活塞的设计和制造倍加关注,进行冲击器的活塞与钻头动力分析非常必要。
    然而、活塞、钻头和岩石之间是冲击波,冲击应力计算很复杂,精确度不高,Ls-Dyna的出现给冲击器的活塞与钻头动力分析带来了方便,通过分析对活塞的设计和制造提供了理论依椐。
Ls-Dyna是功能齐全的几何非线性、材料非线性以及摩擦和接触分离等界面状态的非线性程序,凡是涉及接触碰撞、爆炸、穿甲、应力波传播和金属加工等问题都可以求解, Ansys中综合了Ls-Dyna。 Ansys/Ls-Dyna计算更为方便和精确。
进行活塞与钻头动力分析简述如下:要有:活塞尺寸;钻头尺寸;岩石块尺寸,活塞速度。
计算时使用APDL程序文件,该文件操作者自己编制。关键是编制APDL程序文件,完成编制则完成大部分工作量,其他工作由Ansys/Ls-Dyna软件完成。
整体计算过程:
一.APDL文件:编制情况简述:
有限元计算要有数学、力学、有限元理论、工程科学、软件操作和工程经验,必须对整个计算过程细节进行详细考察,对软件的适用范围、计算精度、有限元模型的网络划分精度、材料参数、边界条件及初始条件搞准、否则可能出错,滥用是危险的做法,会得出错误的结果。
步骤如下:
1.定义工程名称属性采用国际单位制。
2.定义单元类型、材料与实常数:
(1).活塞、钻头、岩石的单元类型都为SOLID164 .
(2).输入活塞、钻头、岩石的材料参数:弹性模数、密度、泊松比。
3.建立实体模型,将实体模型剖成为1/4计算。
  4.划分网络:应用LMESH.AMSEH.VMESH等命令进行,得到单元(EIement)与节点(Node)信息。
5.定义初始条件与边界条件:
活塞V=2(米/秒),
活塞、钻头单元为激活状态.
边界条件:活塞在缸内运动、钻头直线移动、岩石不动。
6.定义接触
接触类型:-面接触
静摩擦糸数FS=0.动摩擦糸数FD=0.指数哀减系数DC=0.临界粘性阻尼系数VDC=0.
接触时间0-100000s范围内
接触刚度=0.1.刚性盾罚因子=0,接触面初始穿透检查
接触不考虑单元厚度,接触刚度选择
不考虑接触过程壳厚改变,接触表面节点号自动定位
接触面穿透深度增量=4,不穿透检查
7.定义求解参数
终止时间、.RST文件的输出时间间隔、.HIS文件的输出时间间隔、输出节点接触力、
输出合成界面接触力、输出材料能量计算结果、保存数据库文件等.
8.进入求解器,输出K文件.
例如:本段APDL文件
/SOLU                             !进入求解器
EDWRITE,LSDYNA,'hzI','K',''       !输出关键字K文件"hzI-a"
FINISH
/EXIT,NOSAV
二. 进入Ansys Product Lauhcher Run入计算界面,输入APDL文件,输出'hzI','K',等等文件。
设置后点Run
在上图输入APDL文件进行计算
输出的'hzI','K'关健字文件:
*KEYWORD
*TITLE
*DATABASE_FORMAT
         0
                              NODE DEFINITIONS                               $
*NODE
       2.763858238E-01 0.000000000E+00-2.015522373E-02             0
                          此处大量文件,现省略,仅留头、尾。
  2489      2490      2491      2492      2493      2494      2495      2496
      2497      2498      2499      2500      2501      2502      2503      2504
      2505      2506      2507      2508
*INITIAL_VELOCITY_GENERATION
                  0.00      2.00      0.00      0.00
  0.00      0.00      0.00      1.00      1.00      1.00             0
*END
关健字文件可进一步补充和修改。有了关健字文件,给今后重新计算类似程序提供了方便,可直接修改,进入Ls-Dyna solvor工作,节省了时间和提高工作效率。
三. 进入Ls-Dyna solvor输入关健字文件'hzI','K',输出d3plot等等文件等。
.后置处理:d3plot输入LS-PREPOST软件得出结果,输出应力云图,节点速度,接触力-时间曲线,位移-     时间曲线等等。
LS-PREPOST软件
正如前述,错误的APDL文件,滥用是危险的做法。下面是边界条件出错的图。
有些错误的APDL文件,还会导致不能计算,有的可计算,但结果与实际情况不符。
    .通过多次计算,得出结论:
    1.活塞速度越大、冲击应力加大。
    2.冲击应力最大位置集中在活塞与钻头接触面几十毫米的活塞端。
    3.活塞台阶越多,台阶尺寸相差大,应力加大。
    4.有园角过渡的活塞,应力小一些。
    5.在应力最大处附近的内外直径表面一定要光滑。
