FLUENT中的非稳态的残差曲线
FLUENT中可选耦合式和分离式解法。
对于非稳态问题,unsteady, 则会出现时间相关项的计算方法选项: 如一阶隐式,二阶隐式、
注意,显式只是对于耦合显式求解器有效。
PISO适合于瞬态模拟,特别是时间步长较大到情况。取1.0的欠松弛因子可以保证计算的稳定性。或者网格变形度高的地方。但是对于LES而言,由于LES需要更小的时间步长,因此不适合用PISO。LES 最好使用SIMPLE(C)算法。
Courant Number 用来控制耦合求解的时间步长。时间步长与courantnumber成正比。因此显式需严格控制时间步长,courant number。
非稳态的残差图中,每一次更新都会使残差变大,因此会是一条振荡的曲线。此外,x轴是对数轴,因此每次屏满了之后都会重新调X轴,导致曲线弯曲。
时间步长越小,越不容易发散,特别是显式计算对时间步长的要求很严格。如果在设定的最大迭代数(20)内还没收敛,可能是要减小时间步长或者减小courant数。
通过残差曲线来看收敛性:
- 一般的,残差下降三个数量级表示至少达到了定性的收敛,流场的主要特征已经形成。
- 压力基求解器的能量残差应该下降到10-6以下
- 检查全局通量守恒:检查(NetResults)应该小于通过边界通量的最小值的1%。(在Reports ->fluxes->mass flowrate->boundaries, 再compute)。
收敛遇到困难????
对一些病态问题,差质量的网格或者不合理的求解器设置都会出现数值的不稳定性。
变现为残差曲线上扬(不收敛,发散)或者几乎水平(不下降)
发散意味着守恒方程的不平衡增加。(Imbalance)
没收敛的结果会误导使用者
解决办法
确保研究的问题是物理合理的(也许物理模型建错了)
用一阶离散格式计算一个初场(更加接近真实的初始化)
对于压力基求解器,减小松弛因子(小的松弛因子可以增加收敛稳定性,但是会减慢收敛速度)
对于密度基求解器,减小courant number (FLUENT最好刚开始使用较小的courant number,否则容易导致迭代发散,然后观察残差,将其逐渐加大)。
实在不行,就只能重新生成网格或者加密质量差的网格( 网格自适应不能提高扭曲大的网格质量)
注意啦,对于密度基求解器,即使稳态问题也存在瞬态项。因此必须要用courant number限制时间步长。
- 对于显式求解器,courant number<2
- 对于隐式求解器,courant number<5
