如何在集群环境中使用fluent计算——fluent并行计算初步(超小白入门,老鸟略过:
现在国内的开放式机群环境越来越多,许多都部署了fluent(大好事),不过还是有许多人不太清楚如何利用这些有用的资源。这里结合我所在单位的情况做一个简单的介绍,其他的机群环境大同小异。
1、
机群又叫集群,当然就是许多的计算机(废话),因为机器太多了,又需要协同工作,所以需要按照一定的方式来管理,管理的结构形式叫做拓扑(这个不用管)。机群使用的电脑是刀片(又薄又长的机箱)形式(为了便于插入机柜),一个刀片一般称为一个节点。
一般而言,机群会分为三种节点:管理节点(若干台),编译节点(若干台),计算节点(其余全部)。这三种节点的配置略有不同(废话),管理节点主要用来存储使用机群的用户的信息,如名字,密码,可以使用机器数的权限,用户状态等等;编译节点一般用来预查程序故障,用户的程序先在这里试运行,查看是否与系统兼容等;计算节点用来直接计算其他节点提供来的程序。
就配置而言,管理节点和编译节点一般相同,会部署软件环境;计算节点只会部署简单的必要运行文件。计算机点之间会采用高速交换机,速度可达几十GB/s,如IB等;计算节点与编译、登陆节点之间采用普通的万兆交换机。
2、
机群中一般采用linux操作系统来操作(多用户情况下效率高),用户会通过远程登录软件(如xshell)来登录到登陆节点进行个人的操作(一般会通过VPN网络加密数据传输)。
Linux集群将程序任务分解发送到计算节点上时,是通过LSF作业调度系统(也有其他的,如PBS等)来实现的,这个系统的作用是使整个机群负载均衡,便于管理,所以我们使用fluent也要通过这个系统。在成熟的集群中,用户登录之后,默认便可以使用作业调度系统了。使用时,除了常见的linux命令以外,调度系统也有一些简单的命令,这个一般会有手册介绍,常用的就3、5个,很好记。
3、
因为fluent是成熟的封装好的商业软件,所以用户直接使用命令调用即可。
但是因为大部分的linux下的远程登录是不支持图形界面的,所以我们看不到在windows下的熟悉界面,无法进行操作。其实,fluent最早也是linux下的软件,它提供了一种jou脚本来操作各种命令(即帮助中的TUI命令),我们在windows的图形界面中,也可以在控制台窗口中查看如何使用。这样,我们在启动fluent软件时,指定它的jou执行脚本即可使软件按照我们的意图来进行操作了。如果在帮助中找太慢,可以在windows的fluent图形界面下,右下角控制台中用回车键显示文字命令,q键返回。
4、
这里给出一个在LSF调度系统中使用fluent的实例:
首先,使用bsub命令提交LSF脚本(名字为fluent.lsf),在命令窗口中键入:bsub fluent.lsf即可。
脚本内容如下:
#!/bin/sh
APP_NAME=fluent
NP=2 (这句话是说此脚本的任务将调用2个CPU core来执行)
NP_PER_NODE=1 (这句话是说此脚本的任务将在分配用来执行任务的每个节点上调用1个CPU core来执行)
RUN="fluent 2ddp -g -i fluent.jou -r15.0.0 -pib –mpi=pcmpi" (这句话是说此脚本的执行命令以及参数,2ddp 是指二维双精度类型计算,这个大家应该熟悉了;fluent.jou就是我们使用的fluent命令执行脚本的名字)
fluent.jou脚本内容实例:
/file/read-case ./boil-unstdy.cas (读取cas文件,boil-unstdy.cas)
/file/read-data ./boil-unstdy.dat
define/user-defined/compiled-function/compile (定义编译函数库并制定编译文件)
libudf
yes
boiling-rpi-model.c
define/user-defined/compiled-function/load (加载编译函数库)
libudf
/file/auto-save/data-frequency 100 (自动保存)
/solve/initialize/initialize-flow(初始化)
/solve/dual-time-iterate (求解循环设置)
500
20
/file/read-data ./boil-unsteady-out.dat (保存结果)
exit (退出fluent)
yes
