LLC 半桥谐振电路仿真分析
概要
随着现代电力电子技术的发展,开关电源向着高频化、集成化、模块化方向发展,提高开关频率能减小体积,提高功率密度及可靠性,平滑变化的波形和较小的电压 / 电流变化率也有利于改善系统的电磁兼容性,降低开关噪声。功率谐振变换器以谐振电路为基本的变换单元,利用谐振时电流或电压周期性的过零,从而使开关器件在零电压或零电流条件下开通或关断,以实现软开关,达到降低开关损耗的目的,进一步提高效率,因此得到了重视和研究。谐振网络通常由多个无源电感或电容组成,由于元件个数和连接方式上的差异,按不同谐振方式可分为串联谐振变换器、并联谐振变换器以及两者结合产生的串并联谐振变换器。
为了解决传统谐振变换器的局限性,提出了 LLC 谐振变换器,因为它优于常规串联谐振变换器和并联谐振变换器,在负载和输入变化较大时,频率变化仍很小,且全负载范围内切换可实现零电压转换 (ZVS)。LLC 谐振变换器理论上可实现初级开关管零电压开通(ZVS),且关断电流也较小,次级整流管可实现零电流开断(ZCS),既有串联谐振变换器谐振槽路电流随负载轻重而变化、轻载效率较高的优点,又有并联谐振变换器在空载下也能稳定工作的优势。
主要特点:多谐振频率:fr1 和 fr2
变频控制 PFM
固定 50% 占空比
开关管 ZVS 开通
当开关频率 fsw 等于谐振频率时,谐振电流波形为正弦波:关断损耗小,EMI 小
两个次级整流管的电压应力和电流应力相等:ZCS,没有反向恢复损耗。没有输出扼流圈,节省成本集成式变压器
效率可高达 96% 以上
本文以一个典型的 120W  LLC 半桥
谐振变换器为例,通过 SIMPLIS 仿真分析其电路特性。
典型电路:
此电路是一个典型 LLC 半桥谐振电路,开环控制,输入电压 380V,输出功率 120W,输出电压 24V,匝比 7.5:1:
1,开关频率 fsw=85kHz。
控制芯片 U1 内部电路图:
波发生器:通过以 50% 占空比交替驱动上下 MOS 管产生方波电压
谐振网络:由 Lr、Cr 和 Lp 组 成 谐振网络,实现开关管的 ZVS
输出整流:输出二极管实现 ZCS,无反向恢复损耗
参数设置:
输入电压Vin=380V,品质因数Q=0.6,等效负载阻抗 RAC ≈ 208.17Ohms,负载电流 ILOAD=2.5A,死区时间Tdead=200ns,谐振参数 Lp=998uF,Lr=234uF,Cr=15nF,计算 可知   fr1 ≈ 85kHz,fr2 ≈ 37kHz,此电路fsw=fr1。
仿真结果:
下图所示依次是两个MOS管的驱动波形、两个MOS的中点电压和谐振电容电压波形、谐振电流和激磁电流波形、输出二极管电压波形和电流波形。
下图依次是下管的 VGS,VDS 和 id 波形。
放大后可观察到该 MOS 此时是 ZVS 开通。
同样的,可观察上管 MOS 也是 ZVS 开通。
下图是输出二级管的电压(绿色)和电流(红色)波形。
添加功率探头,测试效率和损耗,η 为 96.5%,测得结果如下图所示。
AC 分析得到控制到输出的 Bode 图,测量可得相位裕度约为 58°,增益裕度约为21dB。
本文通过 SIMPLIS 仿真软件分析 LLC 半桥谐振变换器的主要特性,观察初级开关管的 ZVS 和输出整流二极管的 ZCS 过程,测试效率和损耗,并通过 AC 小信号分析其频域特性,从而验证了 LLC 电路的主要特点和工作过程,为拓扑中关键参数尤其是谐
振参数的优化设计以及元器件选型等提供了重要依据。
5
