Fluent不收敛的解决方法【转】
Fluent不收敛的解决方法
1、一般首先是改变初值,尝试不同的初始化,事实上好像初始化很关键,对于收敛。
2、FLUENT的收敛最基础的是网格的质量,计算的时候看怎样选择CFL数,这个靠经验
3、首先查找网格问题,如果问题复杂比如多相流问题,与模型、边界、初始条件都有关系。
4、有时初始条件和边界条件严重影响收敛性,曾经作过一个计算反反复复,通过修改网格,重新定义初始条件,包括具体的选择的模型,还有经常用的方法就是看看哪个因素不收敛,然后寻找和它有关的条件,改变相应参数。就收敛了
5、a.检查是否哪里设定有误:比方用mm的unit建构的mesh,忘了scale;比方给定的边界条件不合理。
  b.从算至发散前几步,看presure分布,看不出来的话,再算几步, 看看问题大概出在那个区域。
   c.网格,配合第二点作修正,就重建个更漂亮的,或是更粗略的来处理
d.再找不出来的话,换个solver。
6、解决的办法是设几个监测点,比如出流或参数变化较大的地方,若这些地方的参数变化很小,就可以认为是收敛了,尽管此时残值曲线还没有降下来。
7、调节松弛因子也能影响收敛,不过代价是收敛速度。
