与 MSC.Patran和 MSC.Nastran相关的主要文件
文字与 MSC.Patran和 MSC.Nastran相关的主要文件
在 Patran 和 Nastran 运行时,会生 成许多文件,主要包括.db、.db.bkup、.bdf、.op2、.xdb、.f04、.f06、patran.ses.**、.jou,还有一些中间临时
文件,在运行结束时会被自动删除,下面就这些主要文件作简要说明。
.db文件是MSC.Patran的数据库文件,用于保存各种几何信息和有限元模型的信息,它是MSC.Patran中最基本的文件。.db.bkup文件是.db文件的本分文件。
.bdf 文件是由 MSC.Patran 生成的、供 MSC.Nastran 读取的文件,其中保存着在MSC.Patran 中所建立的有限元模型的所有信息,MSC.Nastran 就是根.dbf 文件来进行运算的。.bdf文件可以用诸如vi和notepad等文本编辑其打开。
.op2文件和.xdb文件是MSC.Nastran计算结果输出文件,由MSC.Patran来读取并进行后置处理。
MSC.Patran 根据.op2 或.xdb 文件的内容以图形、动画等形式将结果显示出来。选用.op2还是.xdb作为MSC.Nastran的输出文件,可以在MSC.Patran中进行控制。
.f04 文件是系统信息统计文件,可以用文本编辑器打开,其记录了本次分析中的系统信息,比如占用系统内存、硬盘、CPU时间情况,以及创建了哪些文件,每项工作的时间等情况。
.f06 文件是分析运算过程记录文件,其中记录了许多非常有用信息:有限元单元的各种信息,包括单元类型、节点坐标、载荷情况、约束情况;计算结果信息,包括最大应力、最大位移等;警告、出错信息,警告和出错信息都以错误号(数字)的形式给出,用户可以查阅MSC的用户手册,从而找出出现错误的原因,加以改正。
Patran.ses.**文件是对话文件,其记录了本次从Patran打开到退出期间所有的对话过程,
“**”表示两位数字,由系统自动赋予。
.jou 文件是日志文件,记录了用户在数据库中的所有操作,利用日至文件,可以重建模型,即使原来创建的数据库文件丢失。
使用时,先由Patran生成.db文件,再生成.bdf文件,Nastran读取.bdf文件并进行计算,
输出.op2/.xdb文件,然后再由Patran读进来,将计算结果显示出来。
此外,还有一个settings.pcl文件,其也是一个可编辑的文本文件,MSC.Patran启动时,
会根据该文件内容来设置当前的环境变量,所以,用户可根据自己的爱好,编辑settings.pcl.
