Abaqus使用小技巧
2016年1月19日 17:12 浏览:5472 评论:1
Abaqus默认的鼠标操作需要同时按住Ctrl和Alt键,这对习惯了使用CAD类建模工具的小伙伴而言,反而的切换工作模式是痛苦的,而实际上Abaqus提供了相对人性化的调整,可以调整为常用三维建模软件相同的鼠标操作,目前主要支持VATIA V5,Solidworks, Pro/Engineer,UG/NX和某后处理软件Hyperview。这样可以大大提升效率和易用性。具体调整设置如下:
Tools-Options-View Manipulation
实际上,对于模型的平移和旋转操作,你也可以通过视图右上角的罗盘坐标进行操作,有兴趣的小伙伴可以试试吧......
在很多软件工具的使用过程中,我们经常会使用快捷键进行操作,从而提升效率。而Abaqus实际上也能设置快捷键,但是相对其他工具而言没有那么灵活,需要组合Ctrl,或者Shift、Ctrl、Alt其中两个。但是个人觉得,在Abaqus前处理操作中经常要使用的一些命令,如创建参考点、创建Datum、切分等却是可以借助Ctrl创建快捷命令,一定程度是有益于工作的需要的,小伙伴们不妨试试。具体设置如下:
为做报告,我们通常需要截图,但更多时候我们借助于第三方软件进行截图。而实际上Abaqus软件本身也可以非常漂亮的图片,个人对比后觉得文件甚至更小。具体设置如下:
图片的格式可以在Format进行选择,目前主要支持PS、EPS、PNG、TIFF、SVG等格式。图片的输出效果也可以在跳出的对话框中选择,比如去掉背景色等。
在Abaqus后处理查看经过时,在图示区域默认会显示坐标、色带云图、标题栏、状态栏、其他文字或箭头等,而事实上有些信息在出报告的过程可能并不需要,这时我们就需要进行调整。具体设置方式如下:
Viewport-Viewport Annotation Options
可以分别对没想调整其位置、字体及大小等。另外可以在Legend云图设置标签页中设置是否显示最大最小值。
Abaqus在后处理中查看结果时,默认会显示网格,而为了做出更漂亮的结果,我们通常会隐藏网格显示格式。其具体设置方式是:
Options-Common-Basic-Free edges
当然在该设置下你可以调整色带渲染方式,及变形显示比例大小等。
