Ansys电磁场分析初学者常见的问题
1.关于Ansys中的两类边界条件
边界条件在电磁场分析中至关重要,Ansys中通常有两类边界条件。其实不仅是Ansys,所有基于有限元算法的软件都存在着两类边界条件,即通量平行条件和通量垂直条件。所谓的通量平行和垂直就是指实际情况下磁力线和边界的情况。在Ansys中,电磁场分析的边界条件是相当直观的。在其帮助文档是这么定义的:Flux-parallel: Set in-plane components of A to zero,即矢量磁位平面分量为0。通常在对称模型的中间位置矢量磁位平面分量会为0,如变压器铁心中间可以设置通量平行条件,还有最外面的边界也要设置A=0
2.对于远场,即Far-field: Useelement INFIN11
在远场区域,设置AX=AY=AZ=0,即指定A=0。相当于指定了第一类边界条件,当然也可不用Ansys中的远场单元,只需要将边界设置的更大一些即可。
3.周期性边界条件Periodic:Use Ansys’ cyclic symmetry capability.
Imposed external field: A(X,Y,Z)does not equal zero.即边界条件A(矢量磁位)不为常数。一般情况下,通量平行条件是可以不加的,但是通量垂直条件一定要加。
4.进行非线性求解的时候,如果你输入了材料的磁化曲线,在进行二维分析的时候是成功的,但是在三维分析的时候被告知得到的解是不收敛的。原因如下:
(1)你需要检查一下程序的问题,是不是求解的步长设置不合理。一般情况下,Ansys默认的是25,这个值可以满足大部分计算的需求,不过有的时候你需要把这个步长变大。
(2)请确认你输入的磁化是否正确,是否满足Ansys的要求。很多参考书上的磁化曲线数据并不满足Ansys程序的要求,你需要用命令TBPLOT绘制出材料的BHNBMH三条曲线,看这三条曲线是不是都是光滑的单调的。
5.如何加密磁力线根数
Ansys中有很多显示方式,可以看看命令Show中的说明,可以自行定义其根数。
