#InTouch实例#InTouch访问名中的DASSIDirect
测试背景:
公司项目,以485形式采集数据至Twido,然后将Twido数据传到上位机InTouch。原有PLC为西门子。本人第一次用InTouch及施耐德的TwidoPLC。在做上位机数据标签时需要认TwidoPLC,但InTouch中没有像组态王那样的工程项目管理器(说实话,InTouch的界面做得真的很混乱,帮助更是让人糊涂。)。最后在访问名中找到以前InTouch与西门子联的通讯协议suitlink,应用程序名DASSIDirect。
测试方法:Twido格式,上位机通过网线,发命令。
结论(有待补充):
1.
2. 联Twido用 I/Oserver应用程序,联AB的也如此。同时通过以太网、串口、485等方式也可以用I/Oserver来联
3.
I/Oserver的作用相当于RSLinx.
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=30933&cid=1029
intouch标签变量对dassidirect的访问是通过“访问名”的设置来实现的,所以intouch中“访问名”的设置必须和dassidirect软件中的设置一一对应,例如,“访问名”中“应用程序名”应设置为dassidirect,“访问名”中“主题名”的设置应和dassidirect中所添加的topic名称完全一致。此外,intouch标签变量“项目名”的填写也必须遵从dassidirect中item
请参见:《DDE与OPC技术在工业自动化系统中的应用》
http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2009/1/tech_3_16_12550.html
[参考资料:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2009/1/tech_3_16_12550.html]
http://www.gongkong.com/webpage/forum/200512/4-BB4A-C768496056B0-1.shtml
如何配置SIDirect DAServer 通过TCP/IP实现和S7 PLC的通信概要介绍
无需借助西门子的Simaticnet 软件,SIDirect DAS Server 可以通过标准的以太网卡访问S7 200, S7 300,S7 400 家族PLC。SIDirect DAServer可以通过DDE, FastDDE, SuiteLink, OPC协议连接Windows客户端软件,如Wonderware InTouch。
在这里我将一步一步详细介绍了如何配置和使用Wonderware SIDirect DA Server连接/访问S7 PLC(这里,我们以S7-400 PLC 为例),以及如何用DDE/SuiteLink协议访问此DA Server。
在开始之前,请确保已满足以下条件:
仔细阅读并按照SIDirect DAServer的Readme文件及相关文档,来得到SIDirect DAServer所需要的系统需求,正确的安装过程,操作系统等信息。
安装SIDirect DAServer,如果已经安装了以前版本的SIDirect DAServer,请使用的"控制面板"中的"添加/删除程序"卸载,本Tech Note使用SIDirect DAServer 1.1版。
安装并配置以太网卡和TCP/IP协议。
确认你可以"Ping"通你要连接的PLC。
注意:
请仔细阅读SIDirect DAServer的在线文档关于所支持的硬件和软件部分,SIDirect DAServer只支持TCP/IP通信,不支持MPI,Profibus等其他非以太网方式。
本Tech Note假定用户具有并理解以太网,西门子S7 PLC 硬件/软件,Windows 操作系统,Wonderware FactorySuite组件,WWClinet, SIDirect DAServer的基本知识。
【配置SIDirect DAServer】
1.选择任何栏上的开始/程序以启动SIDirect DAServer。 2.找到包含“System Management Console” 程序的 Wonderware文件夹,并点击启动System Management Console 程序。 3.在ArchestrA System Management Console(SMC)中找到“DAServer Manager”树下的SIDirect DAServer。在Local节点下,DAServer 名字是“ArchestrA.DASSIDirect.1”。见下图1:
图1. SMC中的DASSIDirect DAServer 4.展开ArchestrA.DASSIDirect.1,并选择“Configuration”,将出现如下“Global Parameters”对话框(图2):
图2. DASSIDirect – Global Parameters
! Device Group Update Interval: 定义Device Group的默认更新时间间隔
! Slow Poll Interval: 定义当连接发生问题进入“Slow Poll”模式时,DAServer查询设备的时间间隔。当通信恢复正常后,DAServer的查询间隔调整为Device Group的查询间隔。
! Transaction to Subscription Ratio:“Transaction”是来自于DDE/SL/OPC客户端的读/写消息,“Subscription”是有处于“需采集”状态的数据点产生的,“Subscription”按“Update Interval”为间隔周期性发送。 “Transaction to Subscription Ratio”定义DAServer在发送一个Subscription前可以发送的Transaction的最大数目。它是当有多个等待中的Transaction时,Transaction和Subscription的比例,比例的后者总是为1。所以,默认设置为2表示Transaction和Subscription的比例是2:1。这个比例确保当Transaction非常繁忙时,任有一定数量的Subscription动作。例如:比例设为2, 同时有3个Transaction, 2个Subscription准备好,Toolkit将先发送2个Transaction,1个Subscription, 在发送1个Transaction, 1个Subscription。
! Transaction Message Timeout: 每个Transaction(读/写/刷新等)消息的超时设置,这个超时设置使得客户端不会由于某种原因Transaction永久不被发送时导致被挂起。这是一个Transaction中消息更新的最大允许时间。此数字应该设置为一个单独的数据更新不应超过此时间设置。
! Server Protocal Timer: 因为SIDirect DAServer使用事件驱动的协议引擎,此选项无效。
! Diagnostic Backlog Size: 定义在“Transaction Diagnostic”根上可显示的最大的Transaction数。 ! Poke Mode: 有以下有效模式: - Control 保持写数据的顺序不改变,并且不合并Transaction。 - Transaction 使用保留要写的第1,第2和最后一个数据的合并方式保持写数据的顺序。 - Optimization 不保持写数据的顺序,并且合并写数据的Transaction,只写入最后一个要写的数据。 ! Case Sensitive: 控制DAServer按大小写顺利扫描数据项和Device Group。
! Device Group Cache: 此参数保留将来使用。
! Simulation Mode: 此设置在此SIDirect DAServer中无效。
! System Items: 此参数控制系统数据点是否出现在浏览窗口中,是否做为DAServer数据采集接口的有效数据项。
! Unique Device Groups: 此参数控制是否检查Device Group在整个DAServer中的唯一性。
5.右键点击“Configuration”图标。
6.在菜单中选择“Add PortCpS7 Object”。 7.右键点击“New_PortCp_000”并选择“Add S7Cp Object”,出现如下S7参数设置对话框(图3):
图3. S7 CP通信参数
! Network Address: 输入PLC的IP地址,在此例子中,PLC的IP地址是192.168.10.41
! Local TSAP: 定义本地站的传输服务访问点,第一为数字定义设备,第一位数字为0,推荐设置为01.00 ! Remote TSAP: 定义PLC的传输服务访问点。
! Remote Rack No.: 输入10进制机架号。
! Remote Slot No.: 输入10进制的CPU槽号。在此Tech Note中,机架号设为0,CPU槽号设为3(电源模块占2个槽,所以CPU槽号为3)。
! Connection Resource: 从下拉框中选择16进制的连接资源。
8.选择“Device Group”属性页。
9.右键点击“Device Group”对话框中的空白地方,添加新的Device Group(类似主题名)到Device Group对话框中。如下图4所示:
图4. Device Group 对话框
10.选择并用右键点击默认名Topic_0, 把它重新命名成一个有意义的名字,如S7PLC, 如图5所示:
图5. S7PLC Device Group
11.在左面的树形结构图中,右键点击ArchestrA.DASSIDirect.1并从子菜单中选择“Activate Server”来启动此DA Server,ArchestrA.DASSIDirect.1旁边的图标将由红变成绿,如下图6所示:
图6. SIDirect DA Server已激活
测试此 DASSIDirect Server DASSIDirect Server已经准备就绪,下面做一个快速的通信测试来验证和我们可以和PLC的连接。 1.点击“开始/运行”并键入WWClient启动Wonderware WWClient程序。 2.从主菜单上选择“Connection/Create”,将出现“Create Connection”对话框。 3.输入正确的信息,如图7所示:
! Node: 此处为空白,因为DASSIDirect Server和WWClient在同一台计算机中。否则,输入运行DAServer的机器的名字。
! Application: DASSIDirect, SIDirect DAServer的应用程序名。
! Topic: S7PLC,我们刚才在DASSIDirect的Device Group对话框中新建的Device Group。
! Connection Type: IOT,在这里,我们使用SuiteLink协议。
图7. Create Connection 对话框 4.依此点击“Create”,“Done”。
5.在主菜单上选择“Item”。 6.输入已知正常工作的PLC寄存器地址。 7.下图显示了WWClient成功取得S7 PLC数据项MB90,在Item输入框中的输入MB90,点击AdviseEx注册并开始获取此数据项,如果连接S7 PLC的以太网工作正常的话,你会看到从MB90寄存器中取得的数据,如图9,10所示:
图9. Item
图10. WWClient显示MB90的值 制作好你所需要的大窗口WindowName,并假定窗口大小为(Width, Height)。 由Wonderware 中国技术支持部提供。
