#汽车空调#浅谈汽车空调的基本知识
一 汽车空调的功能和组成
汽车空调是用来调节汽车室内空气温度湿度以及空气质量的系统装置,它包括制冷和采暖。不过人们只要提起汽车空调,大都指空调制冷系统,因此汽车空调制冷系统被俗称为汽车空调了。空调制冷系统有两大功能;一调节室内空气温度,二是室内空气除湿功能。又分自动空调和手动空调。系统部件的组成;主机(压缩机),管路,冷凝器(散热器),过滤器(干燥储液器),膨胀阀,蒸发器。还有电路开关(A/C)温控器,电子扇,鼓风机,风道,空调滤芯等等。
二 汽车空调制冷原理
汽车空调制冷原理同其它制冷装置原理相同。制冷剂工质以汽态在蒸发器中吸热制冷,低温液体吸收汽化潜热变成制冷剂气体被压缩机吸入压缩,低压气体经压缩机做功使气体压力和温度都增高,之后进入冷凝器,冷凝器经冷却风扇对制冷剂气体进行冷凝散热,冷凝后的高温高压气体变成液体储存在冷凝器底部及储液器中,冷凝时放出的热量由冷却风扇带出并散到车外,当高温高压的液体流经膨胀阀,(或称节流阀)制冷剂降压后沸腾,(例;F12物理特性沸点-29.8),又变成低温低压的气体状态再进入蒸发器吸收汽化潜热而制冷。空调制冷是利用制冷剂的物理特性如此完成制冷循环。汽车空调制冷工作原理图
高温高压气体 高压气液混合体 高温高压液体 低压低温气体 低压低温气体
压缩机----------》冷凝器---------》干燥器---------》膨胀阀--------》蒸发器--------》压缩机
压缩做功----------散热----------储液干燥过滤------节流降压--------吸热制冷----吸气再做功汽车空调常用制冷剂F12(老车型常用制冷剂), R134a(环保制冷剂新车型常用)。
三 汽车空调的维护与保养
每年在春夏交季使用空调前,应做一次全面的检测检查和保养。尤其是散热系统,水箱及空调的冷凝器是否清洁通风通畅,以及各个部件功况情况。检测空调在工作状态下的制冷功况,确保您的爱车舒适清凉一夏。
1. 压缩机:压缩机安装是否牢固。空调皮带是否老化需要更换,皮带老化会引起打滑,造成压缩机转速下降,制冷不足。压缩机冷冻机油油面高度应在规定范围内(严禁压缩机内亏油)。如果从视油镜中看不到冷冻机油或出现压缩机异常或制冷速度迟缓,则说明冷气系统中存在泄漏现象造成压缩机亏油,亏油会严重损坏压缩机,应及时补油或换油(每2-3年补给一次)。
2. 冷凝器:为了保证整体空调系统能正常工作,制冷效果良好,保持冷凝器表面的洁净是至关重要的(每年清洗两次4月6月各一次)。为此,应经常清洗冷凝器,防止油污、泥土及其他杂物附在冷凝器上。清洗时注意不要把冷凝器散热片碰倒,更不能损伤管子。清洗步骤方法要得当,(高压气+高压水+清洗剂+清水)。
冷凝器清洗步骤和方法
A 先将空调冷凝器与水箱拆开,留有一定量可方便清洗操作的缝隙。
B 使用高压压缩空气专用除尘枪,把冷凝器与水箱之间及两者翅片中的飞毛尘土吹出。
C 使用专用清洗剂喷于冷凝器水箱翅片之间进行除垢处理(过脏或冷凝器有油污时)。
D 使用清水高压水枪(压力适量),将冷凝器及水箱清洗通透,最后安装固定好。
3. 蒸发器:在蒸发器的进风口处,一般都装有空气滤网,空气滤网应每年(或2-3万公里)更换一次,每月清洁一次,以免车内的灰尘、杂物吸附在蒸发器上而阻碍空气流通,造成制冷量不足。若感到通风风量不足制冷量减弱或开空调出现异味,则说明蒸发器内部污垢太多,应做空调系统除尘清洁,清洗消毒。蒸发器及风道最好每两年做一次系统清洗桑拿消毒。
空调系统清洁清洗桑拿消毒的步骤和方法:
1).蒸发器清洁清洗:将空调滤芯取下更换或用压缩空气清洁,打开蒸发器外壳使蒸发器裸陋并可以观察到,有些车辆需要将蒸发器拆下方可清洗彻底(此方法需要重新加氟)。使用毛刷将蒸发器表面上的污垢清除,然后喷洒专用清洗剂用毛刷清洗,最后使用清水清洗蒸发器表面及翅片内部,使蒸发器达到彻底清洁通畅的效果。在安装之前喷洒长效杀毒剂(有效保持三个月)。
2).风道除尘:使用专用除尘枪高压压缩空气进行,进风口.出风口.风道内部以及鼓风机风扇除尘处理。
3).桑拿消毒:最后使用桑拿机加消毒剂对整体风道.进出风口各部进行桑拿消毒处理。
4. 干燥器:干燥器又叫过滤器,储夜罐,它有三大作用;干燥,储液,过滤。一般使用两年或五万公里更换一次,这样可以使系统中的水分和杂质充分吸收和过滤,确保系统的清洁,保护压缩机使用寿命充分发挥空调良好的制冷效果。
5. 空调管路:要经常检查空调系统各部管接头有无油渍泄露现象。空调系统中大量采用橡胶软管,如果这些软管有磨损,待环境温度升高、制冷系统工作时就会爆管,导致制冷剂、冷冻机油漏光,空调系统完全失效。如果软管已破,空调还继续运转,则会严重损坏压缩机以及整体空调系统,使得整个冷气系统报废。
6.电气线路:经常检查空调的电路情况,尤其冷却风扇的电路,防止电线的绝热层磨破。当空调系统的保险烧损时,要先检查出毛病所在,待处理完后再换上保险再通电,切不可把保险短接,否则有可能烧坏整个线路引起车辆自燃,也可能对汽车上的其他电路产生不良影响。
炎热的夏季酷热难熬,要想使您的爱车空调安全舒适好用,必须要养成定期保养空调的好习惯,并做到随时检查空调,发现问题应停止使用空调及时维修处理。
