利用Workbench 的Icepak和Mechanical模块进行芯片力热耦合计算
一直想进行力热耦合计算,无奈一直没时间尝试。今天照着书上的介绍做了下,有了初步的结果。做一个简单的分享。结果很粗糙,才开始做,还请有经验的前辈给予指教。
一、总体思路
使用DM进行建模,然后分别导入ICEPAK计算出结果,有了温度分布场之后,再导入static structural 进行温度场的力学分析。注意各个模块之间的关联关系。
二、Geometry进行模型建立
1.如下图,我以一个常规的芯片作为例子,中间是芯片核心的发热部分。先建立如下图的模型。
2. ICEPAK对模型有特殊要求,并不是所有DM建的模型都认,需要使用Tools->Electronics->Simplify来对模型进行适当的修正。如上图,需要所有模型的模块都属于ICEPAK可以识别的部件。
三、进入ICEPAK进行设置
1.ICEPAK会对导入的部件,自动创建Cabinet,根据需要,把这个Cabinet的几个端面设置成opening或者wall等。
2. 贴一个ICEPAK常规的分析流程,这里不多介绍这个模块了。
3.计算传热,显示温度场的分布结果
四、进入Static Mechanical模块,进行受力计算
1.如上图,一定按照连线的方式进行模块间的关联。
2.按照常规方式进行设置,因为将ICEPAK结果导入了,所以会出现Imported loads,导入ICEPAK计算的温度场。
3.开始进行应力计算!显示结果。
