ANSYS知识普及10——如何分析复合材料(1)(ANSYS专家编辑,非原创,欢迎转摘)
本人准备出一个ANSYS知识普及系列,将有用的网上资料归拢,由于知识水平有限,不对之处请谅解。也欢迎各位网友提供好的资料分享,让我们共同完成这个ANSYS知识普及系列。
编辑人:技术邻ANSYS专家
业务咨询网址http://www.jishulink.com/content/other/402981
(打个小广告)
声 明:1、ANSYS知识普及系列中所有资料均来自网上;
     2、如侵犯知识产权,请联系ANSYS专家本人或者技术邻,我将第一时间删除。
小技巧:加本人关注,可以及时观看本人发布的技术贴
转自simwe,感谢fea_stud发表的这个贴子,很不错,我把它编辑一下,也做了一些补充,便于大家学习交流。
1.         复合材料结构分析总结(一)——概述篇
2.         复合材料结构分析总结(二)——建模篇
3.         复合材料结构分析总结(三)——分析篇
4.          复合材料结构分析总结(四)——优化篇
复合材料结构分析总结(一)——概述篇
复合材料是由一种以上具有不同性质的材料构成,其主要优点是具有优异的材料性能,在工程应用中典型的一种复合材料为纤维增强复合材料,这种材料的特性表现为正交各向异性,对于这种材料的模拟,很多的程序都提供了一些处理方法,在I-Deas、Nastran、Ansys中都有相应的处理方法。笔者最初是用I-Deas下建立各项异性材料结合三维实体结构单元来模拟(由于研究对象是厚壁容器,不宜采用壳单元),分析结果还是非常好的,而且I-Deas强大的建模功能,但由于课题要求要进行压力容器的优化分析,而且必须要自己写优化程序,I-Deas的二次开发功能开放性不是很强,所以改为MSC.Patran,Patran提供了一种非常好的二次开发编程语言PCL(以后在MSC的版中专门给大家贴出这部分内容),采用Patran结合Nastran的分析环境,建立了基于正交各项异性和各项异性两种分析模型,但最终发现,在得到的最后结果中,复合材料层之间的应力结果始终不合理,而模型是没有问题的(因为在I-Deas中,相同的模型结果是合理的),于是最后转向Ansys,刚开始接触Ansys,真有相见恨晚的感觉,丰富的单元库,开放的二次开发环境(APDL语言),下面就重点写Ansys的内容。
在ANSYS程序中,可以通过各项异性单元(Solid 64)来模拟,另外还专门提供了一类层合单元(Layer Elements)来模拟层合结构(Shell 99, Shell 91, Shell 181, Solid 46 和Solid 191)的复合材料。
采用ANSYS程序对复合材料结构进行处理的主要问题如下:
(1)  选择单元类型
针对不同的结构和输出结果的要求,选用不同的单元类型。
Shell 99 ——
线性结构壳单元,用于较小或中等厚度复合材料板或壳结构,一般长度方向和厚度方向的比值大于10;
Shell 91 ——
非线性结构壳单元,这种单元支持材料的塑性和大应变行为;
Shell 181——
有限应变壳单元,这种单元支持几乎所有的包括大应变在内的材料的非线性行为;
Solid 46 ——
三维实体结构单元,用于厚度较大的复合材料层合壳或实体结构;
Solid 191——
三维实体结构单元,高精度单元,不支持材料的非线性和大变形。
(2)  定义层属性配置
主要是定义单层的层属性,对于纤维增强复合材料,在这里可以定义单层厚度、纤维方向等。
(3)  定义失效准则
支持多种失效准则,不过我还是没有用他,而是自己写了通过应力结果采用二次蔡胡准则程序来判断的。
失效准则用于获知在所加载荷下,各层是否失效。用户可从三种预定义好了的失效准则中选择失效准则,或者自定义多达六种的失效准则。三种预定义失效准则是:
      最大应变失效准则,它允许有九个失效应变;
      最大应力失效准则,它允许有九个失效应力;
      Tsai-Wu失效准则,它允许有九个失效应力和三个附加的耦合系数。有两种方式可用以计算这种准则,详见《ANSYS Theory Reference 》式(14.99-35)和式(14.99-36)。
  失效应变、应力和耦合系数可以是与温度相关的。《ANSYS Elements Reference》中有每种准则所需数据的详细介绍。通过TB命令族或FC命令族指定失效准则。
   TB命令族包括TB、TBTEMPTBDATA 命令(Main Menu>Preprocessor>
Material Props>Material Models>Structural> Nonlinear>Inelastic>Non-Metal Plasticity>Failure Criteria)。其典型的命令流如下:
    TB,FAIL,1,2  ! Data table for failure criterion, material 1,
      !  no. of temperatures = 2
    TBTEMP,,CRIT  ! Failure criterion key
    TBDATA,2,1  ! Maximum Stress Failure Criterion (Const. 2 = 1)
    TBTEMP,100   ! Temperature for subsequent failure properties
    TBDATA,10,1500,,40,,10000  ! X, Y, and Z failure tensile stresses (Z value
      !  set to a large number)
    TBDATA,16,200,10000,10000  ! XY, YZ, and XZ failure shear stresses
    TBLIST
    TBTEMP,200  ! Second temperature
    TBDATA,...
    有关TB, TBTEMP, TBDATA 和 TBLIST 命令见《ANSYS Commands Reference》。
   FC命令族包括FCFCDELEFCLIST命令(Main Menu>Preprocessor>
Material Props>Material Models>Structural> Nonlinear>Inelastic>Non-Metal Plasticity>Failure Criteria 和 Main Menu>General Postprocessor>
    Failure Criteria),其典型的命令流如下:
    FC,1,TEMP,,  100,  200  !  Temperatures
    FC,1,S,XTEN, 1500,  1200  !  Maximum stress components
    FC,1,S,YTEN,  400,  500
    FC,1,S,ZTEN,10000,  8000
    FC,1,S,XY  ,  200,  200
    FC,1,S,YZ  ,10000,  8000
    FC,1,S,XZ  ,10000,  8000
    FCLIST,  ,100  !  List status of Failure Criteria at 100.0 degrees
    FCLIST,  ,150  !  List status of Failure Criteria at 150.0 degrees
    FCLIST,  ,200  !  List status of Failure Criteria at 200.0 degrees
    PRNSOL,S,FAIL  !  Use Failure Criteria
  注意TB命令(TBTBTEMPTBDATA)仅适用于SHELL91、SHELL99、SOLID46或SOLID191,而FCFCLIST命令适用于所有的二维或三维结构实体单元和三维壳单元。
  定义失效准则的一些注意事项:
  失效准则是正交各向异性的,因此用户必须输入所有方向上的失效应力或失效应变值(在压缩值等于拉伸值时例外);
  如果不希望在某个特定的方向上检查失效应力或失效应变,则在那个方向上定义一个大值(如前面命令流中那样)。
  用户可通过用户子程序 USRFC1 USRFC6 自定义失效准则。这些子程序应事先与 ANSYS 程序作联接。见《ANSYS Advanced Analysis Techniques Guide》中有关用户编程功能的说明。
(4)  其他的一些建模技巧和后处理指导
适用于复合材料结构分析的单元类型
 针对复合材料结构分析,Ansys程序中提供了7种单元类型,分别是SHELL99SHELL91SHELL181SOLSH190SOLID46SOLID186SOLID191单元。单元类型的选择主要依据分析类型和所需的计算结果来确定。下面详细介绍每个单元类型及其应用范围。
1 SHELL99单元
SHELL99单元为3D线性结构壳单元,包含8个节点,每个节点有6个自由度。该单元适用于薄到中等厚度的板和壳体结构,要求结构的宽(长)厚比大于10(目的使得平面应力假设能够成立)。对于宽(长)厚比小于10的结构则应考虑使用SOLID46单元建模(生成有限元模型)。SHELL99允许多达250层的等厚度材料层,或者是125层厚度在单元面内成双线性变化的不等厚材料层。如果材料层大于250层,用户可以通过设置keyopt(2)=3or4来定义材料矩阵。
2SHELL91单元
SHELL91单元与SHELL99单元类似,不同之处在于它允许的复合材料最多100层,用户不能输入自定义的材料矩阵,另外,SHELL91单元支持塑性、大应变等大变形情况,并可以模拟“三明治”结构。
3SHELL181单元
SHELL181单元是一种4节点3D壳单元,每个节点有6个自由度。该单元具有包含大应变的完全非线性性能,最多允许255层复合材料,各层的信息可以通过截面相关命令输入。
4SHELL190单元
SHELL190单元是一种4节点3D单元,每个节点有3个自由度。该单元具有包含大应变性能,最多允许255层复合材料,允许沿厚度方向的变形斜率可以不连续,各层的信息可以通过截面相关命令输入。
5SOLID46单元
SOLID46单元是8节点3D单元SOLID45的一种层叠形式,每个节点有3个自由度,每个单元最多允许250层的等厚度复合材料,同样允许125层厚度在单元面内成双线性变化的不等厚度材料层。该单元的另一个特点是可以用几个单元叠加的方式对多于250层的复合材料建模并允许沿厚度方向的横向变形斜率可以不连续,而且用户可以输入自定义的本构矩阵。于8节点壳单元相比,SOLID46单元的阶次要低,因此,在壳结构分析中要得到与SHELL99SHELL91单元相同的求解结果,需要更密的网格。关于Solid 46单元:
1  Solid 46是用于模拟复合材料厚壳或实体的8节点三维层合结构单元,单元节点有x,yz方向三个结构自由度,单元允许最多250层不同的材料;
2  这种单元的定义包括:8个节点、各层厚度、各层材料方向角和正交各项异性材料属性,其中每层可以为面内两个方向双线性的不等厚层;
3  在材料定义时,只需定义材料主方向和材料坐标系(单元坐标系)一致的材料参数,不一致的复合材料层通过定义材料方向角(该层材料主方向和材料坐标系所成的角度)由程序自动转换;
4  通过选择不同的层直接在单元坐标下获取单元应力,包括三个方向的应力和面内剪切应力,而不需要通过应力应变的转换来获取;
6SOLID186单元
SOLID186单元是20节点3D实体单元,每个节点有3个自由度。每个单元最多允许有250层的等厚度材料层,允许沿厚度方向的变形斜率可以不连续,支持材料的非线性行为和大变形。
7SOLID191单元
SOLID191单元是20节点3D实体单元SOLID195的一种层叠形式,每个节点有3个自由度。每个单元最多允许有100层的等厚度材料层,允许沿厚度方向的变形斜率可以不连续。SHELL191单元不支持材料的非线性行为和大变形。
8、其他
除上述单元外,还有其它的一些具有层功能的单元:
SOLID95 20节点的结构实体单元,在KEYOPT(1)=1时,其作用与单层的SOLID191单元类似,包括应用方位角和失效准则,还允许非线性材料和大挠度。
SHELL63 是四节点壳单元,可用于对“三明治”壳结构作粗糙、近似的计算。象两块金属片之间夹有一层聚合物的问题就很典型,此时聚合物的弯曲刚度相对于金属片的弯曲刚度来说是一个小量。用户可以用实常数 RMI 来修正单元的弯曲刚度,使其等效于由金属片引起的弯曲刚度。从中面到外层纤维的距离(实常数 CTOP CBOT)可用来获得“三明治”壳的表层输出应力。这种单元不如 SHELL91 SHELL99 SHELL181 那样用得频繁,故后面不再论述。
SOLID65 是三维钢筋混凝土实体单元,可以模拟在三个用户指定方向配筋的各向同性介质。
BEAM188 BEAM189 为三维有限应变梁单元,其截面可以包含多种材料。
在我的分析工作中,主要采用了三维实体结构单元。
关于Solid 46单元
(1)  Solid 46是用于模拟复合材料厚壳或实体的8节点三维层合结构单元,单元节点有x,y和z方向三个结构自由度,单元允许最多250层不同的材料;
(2)  这种单元的定义包括:8个节点、各层厚度、各层材料方向角和正交各项异性材料属性,其中每层可以为面内两个方向双线性的不等厚层;
(3)  在材料定义时,只需定义材料主方向和材料坐标系(单元坐标系)一致的材料参数,不一致的复合材料层通过定义材料方向角(该层材料主方向和材料坐标系所成的角度)由程序自动转换;
(4)  通过选择不同的层直接在单元坐标下获取单元应力,包括三个方向的应力和面内剪切应力,而不需要通过应力应变的转换来获取;
本次复合材料的帖子合集已做成word文档,可以下载,地址为
http://www.jishulink.com/content/doc/285115
另外有本学习ANSYS复合材料的操作过程文档,可以下载,地址为
http://www.jishulink.com/content/doc/285116
后续有时间出个利用AWB分析复合材料的技术贴(),敬请期待,^_^
10
