Abaqus裂纹(Contour Integral)模拟注意事项
2016年9月11日 12:03本帖主要侧重于介绍裂纹定义过程中各个选项的意义,具体的操作过程很多高手做了很好的教程,至于断裂力学理论推荐大家看一下沈成康写的《断裂力学》一书。
裂纹的定义和输出需要用到interaction模块和step模块:
一、Interaction模块
1.1 预制裂纹(步骤:菜单/special/crack/assign seam)
注意:并不是作裂纹分析都要定义seam,如果你的裂纹不是一条缝,而是一个缺口,则不需要assign seam,直接走下一步(定义裂纹)就行。
1.2 创建裂纹(步骤:菜单/special/crack/create,type:contour integral)
—crack front:crack front是用来定义第一围线积分的区域,2D下我们可以选择包围裂尖点的面,3D则选择包围裂尖线的面;另外还有一种定义crack front的方法,就是直接选择裂尖点(2D)或裂尖线3D),用这个方法定义crack front不需要再定义下一步的crack tip/line,比较简便,两种方法算出的结果没有明显的差别,其实只是影响积分路线的问题,但是J积分值是路径无关的,看个人喜好吧
—crack tip/line:这个比较好理解就是裂尖点(2D)或线(3D),如果我们在上一步中用方法二定义crack front,这一步就直接跳过了
—crack extension direction(定义裂纹扩展方向):这里定义的其实是一个虚拟的裂纹扩展方向,定义了这个参考方向后,我们才能通过输出的角度判断裂纹扩展方向,可以通过两种方法:
o q vector:输入一个方向,用来作为计算裂纹的扩展方向的参考方向;
o normal to crack plane:crack plane表示裂纹的对称面(当裂纹在一个平面内时,可能需要分开定义多个裂纹),这种方法下我们只需定义裂纹面的法线方向,通过 (t表示裂纹尖端的切线), 会在每个节点得出一个q方向(如下图);
o 注意:q的方向对输出的应力强度因子,J积分等都会有影响,一般情况下,q最好在裂纹平面内,且垂直于裂尖线的切线,否则算出的应力强度因子,J积分值等等在不同围线积分中会差别较大。
二、step模块
定义好了裂纹相关参数后,我们需要返回step模块定义输出变量:
步骤:菜单/output/history output requests/create,domain:crack,可以输出的值包括:J-integral,Ct-integral,stress intensity factor,T-stress
—J-integral :用于应变率无关材料的准静态分析过程,包括线弹性,非线性弹性,弹塑性材料(单调加载工况)的静态分析。J-integral的优点是和积分路径无关,从而可以避开尖端塑性区的影响。
—Ct-integral:用于蠕变分析(一般较少用到)
—应力强度因子:
o 只能用于分析线弹性材料,表示裂纹尖端的应力场强度;
o 有三个应力强度因子K1,K2,K3,分别对应于张开型,滑开型和撕开型裂纹的应力强度因子
o 在输出应力强度因子时也会输出一个J-integral值,因为算法不同,这个值和直接输出的J-integral会略有差异;
o 方向判断准则:Maximum tangential stress(在dat文件中输出的MTS值就是通过这个准则算出的裂纹扩展方向),Maximum energy release rate(dat中用MERR表示),K2=0(dat中的K20)
—T-stress(表示裂纹尖端平行于裂纹面方向的应力)
