Workbench在DM中利用txt文件建轴类零件模型
WorkbenchDM中利用txt文件建轴类零件模型
WorkbenchDMDesignModel)建模的脚本文件是JavaScript,几乎没有参数化能力,在WorkbenchANSYS APDL的功能虽然被保留,但是可以看出来Workbench并不打算将ANSYS APDL功能过于强调,推崇的还是GUI界面建模的方式,或者第三方建模软件导入。这个意图是大大降低建模的难度,让Workbench的使用门槛降低,这对推广Workbench的使用当然是有利的。
但是,对于使用习惯了ANSYS经典的人来说,参数化设计这个概念有多么好用都知道,Workbench在逐渐改变这种观念。
笔者思考尝试过怎么能实现DM模块中的参数化建模,首先想到的是在Mechanical 下面的插入APDL命令的方式,从插入的位置其实已经可以看出,插入APDL一个位置是求解之前一个是求解之后,并没有说能在划分网格之前。笔者抱着试一试的心态,在求解之前的位置插入APDL命令,企图以/prep7命令进入前处理器,并进行建模命令操作,最终发现没有效果。
此举表明通过APDL插入命令的方式无法参数化建模。
另外笔者也尝试看了DM中生成的Java 脚本文件,发现这个脚本文件记载了在DM中的操作,能够表示模型的各种信息,但是通过这个脚本文件实现参数化设计基本不可能。
最终,笔者尝试了Python语言命令的方式,发现一些建模操作确实能够采用Python语言编写,但是难度很大,原因是Workbench关于Python建模方面的帮助文档写的很次,很多的Python命令或者函数并没有详细说清楚该如何使用,所以,即使知道某个建模操作对应的命令,依然无从下手该如何给定相关参数。比如,DM中的相减布尔运算,其Python命令是CreateSubtractOperation(),帮助文档关于这个的解释如下:
函数变量是IEnumerable<IPSGeoBody>,但是真的很难猜到这该如何处理,非常的不好用。
针对此问题,笔者尝试过找Workbench的源码,想知道源码中这个函数是怎么定义的,结果是找不到,应该是不可能找到。
笔者在DM中的Files下拉菜单注意到下面这个子菜单:
Import Shaft Geometry,并且点开之后发现是通过导入txt文件的方式来完成模型的建立,由此可以猜到这是Workbench针对某些固定的模型而特意编写的一个功能,其主要是用来建立轴类零件。
导入的txt文件格式是固定的,txt文件的每一行包含四个参数:
Station ID:这个是代号,因为轴类零件一般有很多阶梯段,每一段的截面都不一样,有多少个截面就需要定义多少个Station ID,并且按照顺序定义;
Length:每一个阶梯段的长度;
Outer Diameter:每一个阶梯段的外径:
Inner Diameter:每一个阶梯段的内径。
这个txt文件还可以写注释,注释前面加“#”。(从这个注释符号可以猜出来这个功能是采用Python编写的,因为Python的注释符号也是#.
为验证这个功能是怎样的,新建一个txt文件,在里面根据固定格式输入参数:
上面第一列使Station ID、第二列是长度、第三列和第四列是内外径。
这些长度是每一段阶梯段的绝对长度,第一个阶梯从坐标原点起始,按照顺序依次连接各个阶梯段。
txt文件的名称为import,从上面的菜单选择Import Shaft Geometry,选定需要导入的txt文件import.txt,注意到DM的窗口出现一个Shaft1的模型,其详细信息如图5所示,可以修改阶梯轴的轴是哪个坐标。
5
generate生成之后,窗口中出现的模型如图6所示。
6
可以看到的是很多段中心线,接着进入Mechanical,划分网格后如图7,显示了轴类零件的大体形状。
7 网格
后续的分析就可以继续进行了。
