ADAMS圆柱坐标系的使用和参数化建模设计。
浏览:2094 评论:1 收藏:1
解决问题:如果要在ADAMS中圆周方向上建立30个小球(圆周节圆直径102.5mm,小球3mm)该怎么使用圆柱坐标系,在其他pore或者ug中可以直接阵列,在ADAMS中该如何操作?
合理使用网格的功能,这是原始的笛卡尔坐标系和网格显示:
做以下操作:
1、将坐标系换成圆柱坐标系Polar
2、Maximum radius(80mm),这里显示的80是网格显示最大区域的半径,在这里面操作够用就行)
3、circle spacing(2mm),这个就是每根坐标线上的点间距,相隔2mm,一个象限一根上就有40个点
4、radial increments(30),这就是将圆周等分为30份,为30个小球做准备
下面我们就建立30个小球
点击模型上的小球按钮,输入半径3mm,点上钩钩,然后在蓝色区域内右击,会显示坐标,三个坐标显示圆周节圆直径(这里51.25是自己输入一下,因为有时建模比较精确,小数点很多位,将间隔太小就看不清楚了,如果数字方便,比如100,那我们设置的间隔2mm,可以直接右击找到那个点放上去就行了)、角度(12,表示平分一周360度)、相对平面位置(在xy平面上)
类似的阵列功能,在笛卡尔坐标系中也是,将网格间距设置合适你想要的阵列距离,可以运用复制或者移动的功能,也很方便的
