Abaqus如何使用壳单元建模分析
浏览:8254 评论:5 收藏:11
Abaqus如何使用壳单元建模分析
前几天突然需要用到Abaqus的壳单元,本以为会和ANSYS似的,直接修改单元类型即可,自己试了试发现完全不是这回事儿。没办法网上查了查,居然没有Abaqus壳单元方面的实际操作,大多都是说壳单元的结果输出之类的,看来笔者真是知道的太少,无奈之下还是只能自己试。
Abaqus的壳单元做分析在单元类型里面无法直接定义,而是通过材料属性进行赋予的,但是材料属性赋予的时候还得和模型的类型有关。下面大致说一下Abaqus用壳单元做分析的过程。
如图1所示,建立Part时需要指定part类型,笔者想建一个平面,有厚度,用壳单元赋予厚度。那么Modeling Space必须是3D,如果选了2D那么就无法赋予壳单元属性,虽然建模的时候确实只是建一个平面,但是还是3D,这个理解起来就只能是考虑有厚度,壳单元模型代表的还是3维实体模型。这个和ANSYS的概念还真不一样,ANSYS没这么绕。
图1
之后建立了一个平面矩形,进入材料模块。添加一个材料属性后,需要创建一个Section,如图2所示。
图2
Section的Category指定为Shell,点击Continue后,如图3.
图3
图3中的Value指定壳单元的厚度,之后给模型赋予建立的Section,如图4所示。
图4
其中的Shell Offset下面有五个选项,这个意义很好理解,壳单元厚度的定义方式,中面底面顶面等。
再到Mesh模块下面,即可发现有壳单元选项Shell,如图5所示。
图5
Abaqus的壳单元类型S4R(缩减积分单元),还可以通过Quadratic指定为二次单元S8R。
再往后的过程就和其他一致,不作赘述。
5
11
