齿轮副在瞬态分析中的设置
用ANSYS Workbench瞬态分析,新建或打开一对啮合模型后,在第三项“connection”,打开“contacts”,在“Bonded-Part1 To Part2”中,把Bonded改为无摩擦的“Frictionless”。
除了选择“Frictionless”无摩擦的之外,还可以根据齿轮的啮合要求,选择“Frictional”有摩擦的,这时要在下面的一行中加上一个较小的,甚至是很小的摩擦系数,例如0.01-0.1,这样选择的结果可能是当ANSYS软件计算有摩擦的啮合副在计算中计算量较大,因为属于非线性的,有可能会不收敛。也就是无法得到计算结果。
“No Separation”仅用于单个齿面静力分析时用,法向不分离,不能用于啮合副在一个区域范围内的啮合过程的瞬态分析
“Rough”表征的是粗糙的,相互之间没有滑动,也就是摩擦系数无穷大。 “Force Frictional Sliding”表征的是“力作用下的摩擦”,表征的是几乎无法移动的,有点类似Bonded,一般共轭副中的啮合分析不会用这种。据说这类接触是高版本中才有的。
选择好接触形式后,要注意把所有可能在分析动态运动中啮合的面都选全,如果接触面是不相联的话,也必须分别选择各个零件上的可能的啮合面,这时可以不选齿顶,齿根这些不连续的面都不能选上,如果选上后,在计算中,如果的确参与了啮合,有接触了,软件自动给出计算的结果,如果选择了不可能接触的面,在计算中就不会收敛,没有计算结果,这是要充分注意的。
这是这组齿轮一开始软件默认一个齿轮有二个面接触的,另一个齿轮是有三个面接触的,而这13齿的齿轮,每个齿轮有13个面是接触的,这就得自己手动设置。
设置完成以后是这样的:
然后点“Apply”,表示确定。
确定后,这个零件的接触面变成了13,因为这个齿轮的同一齿槽的左右齿曲面是通过过度圆弧,齿根圆连续的,光滑的,故这类齿轮13个齿就有13个接触面 图中红色的面为才设置的13个接触面。
