abaqus实体上添加线荷载
耦合加载法
耦合时注意:
1、参考点要选在线的中点上
2、耦合区域选Node Region
3、采用连续分步
加载集中力到这个参考点上,那么相当于集中力平均加载到耦合的这个线上了
节点集加载法
节点集的建立,注意要先划好网格,再把这个线上的网格选上,建节点集
加载集中力时,要选择窗口右下角的SET里的节点集,力的数值会加载到每个节点上,如数值为10,那么每个节点受力都是10
纵梁stringer间接加载法
将需要加载的线创建成纵梁stringer,那么这个线就可以按梁来定义属性,注意,这个梁只是为了间接加载用的,所以截面定义小点,即多它一个,不会影响到整体的计算结果就行
注意加载时,选择要改成stringer才能选上线的
