基于ANSYS APDL直齿轮建模
基于ANSYS APDL直齿轮建模的图1齿轮apdl建模.txt
1. 实例需要完成的内容为齿轮模型的建模。
2. 完成后是这样的
3. 下面讲解建模思路
*建小齿轮方法和建大齿轮的方法是类似的,大齿轮完成后,经过合并实体,以及压缩编号操作之后,获取最大的关键点、线面的最大编号后,以最大编号为起点,进行之后的操作,步骤与大齿轮建模一致。小齿轮建模的不同之处:生成一个齿形(体),在对这个齿进行旋转复制,这样操作的目的是便于用坐标选择体网格。而大齿轮是先生成整个齿轮面网格,然后在对整个齿面进行拉伸得到齿轮。
*经过上面操作之后得到下面结果:
*补充:
以上小齿轮齿数是奇数,所以完整建模下来,小齿轮就自然处于啮合的位置了。
如果把小齿轮齿数改成20(偶数)。重新运行以上apdl命令。得到的图如下所示,显然不是啮合位置。
解决这个问题的办法,如果小齿轮齿数是偶数,在生成一个齿之后,对这个齿进行旋转操作(旋转ang/2个角度),之后再旋转复制得到整个小齿轮。
命令流如下:
#本实例主要参照 龚曙光 编著的《ANSYS 参数化编程与命令手册》中齿轮建模实例,修改编写。
#原创案例,转载请注明出处!
7
7
