如何添加分步载荷?
浏览:4498 收藏:3
在WB静力学分析中添加的载荷默认是一步加载的,即所有载荷一次性同时加载上去。WB同时也提供了分步加载的功能,使用户能方便的将加载过程分解开来,求解出每一步载荷对分析对象产生的影响。进而可为设计人员提供更多的有用信息。具体设置方法如下:以两步加载,一步加载一个载荷为例。
step1:在静力学分析下的分析设置选项里设置加载步数(number of step)为2,其余为默认值。如下图所示。
step2:该分析中一共有两个外部载荷(注:固定支撑属于约束不能分步骤加载)。假设均布压力第一步加载,第二步继续有效。设置方法如下图所示。
.jpg@!jslnk)
上图展示的是pressure载荷在第一步第二步均有效。如果想将某一步加载无效掉,点击鼠标右键再点击Activate/Deactive at this step!即可使第二步加载无效。
加载集中力载荷force同理可得。如下图所示。
.jpg@!jslnk)
注:加载图中第一步区间无线段,并且在右边Tabular Data中step1行force列中有灰色,即代表在第一步没有加载荷。
这样分布加载最大的优点就是可以看到第一步载荷单独的影响和两步载荷共同作用的影响。如下图选择一个测量点查看两步载荷引起的变形图如下。第一步载荷单独引起的变形是4.9469e-002mm,共同作用引起的变形是4.9926e-002mm。
.jpg@!jslnk)
更多案例,关注公众号:ANSYS有限元仿真
