FlowSight 初体验(一)
打开FlowSight,File > Open。
点击Show portfolio,跳转到flow3d的workspace中,选择想要处理的数据文件。
从调色板中的信息以及 Isosurface List 界面内中可得知,水流最初以压力 Pressure_Restart着色。
点击Create建立以掺气浓度着色的等值面,如下图。
选中网格 Block1,在 Color by 选项组里选择 volume_fraction_of_entrained_air_Restart,Name 可自己定义,默认为 Isosurface,点击 Create。
备注:Fluid_Restart 的等值面代表以流体分数(fluid fraction)为 0.5 而创建,可以被任何水力参数着色。等值面所限定的只是面的信息。
可以看到刚刚建立的以掺气浓度着色的等值面
网格中立体图可通过鼠标滚轮放大缩小,鼠标中间按住拖动操作。
对渲染图进行微调。
点击调色板,出现如下多调整操作的窗口,
拖动中间的移动图表可将调色板拖动到任意位置。右键点击调色板,选择 Modify 可对调色板进行调整。
在 Legends 说明窗口,
Title中可以修改调色板的标题,我将其修改为 Aeration,Edit range 里可对调色板中值的范围进行修改,我将最小值调成 0.2,最大值调成 0.8,定义调色板中的颜色代表水中掺气浓度的在 0.2 ~ 0.8 之间 。
调整时间变量,同样的方法右键点击时间参数,选择Modify。
在编辑窗口中,可条件显示的名称,大小,字体样式以及其他高级设置。这里,我调整时间的小数位,将 5f 改成 0f,将时间显示为整数,另外在 text 后加上 (s) 给时间配上单位。
调整后的输出以掺气着色的流体如下。
关注 FLOW3D 公众号,每周二、五推送有关 FLOW3D 软件的学习以及操作技巧。
