离心式压缩机故障诊断
离心式压缩机故障诊断
关键词:转子 振动 监测 频谱 故障诊断
天津石化公司化工厂芳烃车间离心式压缩机C501是生产中的关键设备之一,系日本日立公司产品,4级离心式回转式驱动电机功率610kW,主机转子转速15300r/min,工作介质是氢气,气流量38066m3(标准)/h,出口压力11.32×105Pa,气体温度200℃。该机配有美国本特利内华达公司7200系列振动监测系统,测点有7个,分布如图1。测点A、B、C、D为压缩机主轴瓦径向位移传感器。测点E、F分别为齿轮增速箱高速轴和低速轴轴瓦的径向位移传感器,测点G为压缩机主轴轴向位移传感器。7200系列仪表可随时示出振动位移峰峰值,超过报警限时报警。
该机没有备份,全年连续运转,仅在大修期间可以停机检修,生产过程中,一旦停机将影响全线生产。该机功率大,转速高,介质是氢气,振动异常有可能造成极为严重的恶性事故,是公司重点监测的设备之一。
图1 C501压缩机测点
1.故障现象
化工厂于2000年5月中旬开始停车大检修,6月初经检测各项静态指标均达到规定标准。6月10日下午启动,投入催化剂再生工作,为全线开车做准备。再生工作要连续运行一星期左右,再生过程中,工作介质是氮气,这使得压缩机负荷大一些。压缩机启动后,各项动态参数如油量、压力、温度、油温、电流等都在规定范围内,机器正常工作,运行到6月12日上午,出现振动报警,测点D振动值越过报警限,在60-80 μm之间波动,测点C振动值也偏大,在50-60μm之间波动。其他测点振动正常。测点的振动值超差,说明设备存在故障,但是什么故障不得而知。依照惯例,设备应该停下来,解体检查,但因此会使再生工作停下来。
2.故障诊断
为此,用示波器观察了可测点的振动波形,特别是D点和C点的波形,其波形接近原来的形状,曲线光滑,但振幅很大,没有出现高频振动成分。用磁带记录仪记录下各测点的信号,对信号进行频谱分析,并与过去相应测点频谱信号进行对比,发现:(1)1倍频的振幅明显增大,测点D增大到原来的1.9倍,测点C增大到原来的1.7倍;(2)其他频率的振幅没有明显的变化,特别是1/3倍频,1/2倍频的附近,振幅依然很小,这排除了干摩擦和油膜自激振荡的可能性。
得出如下结论:(1)转子出现了明显的不平衡,可能是因转子结垢所致。(2)振动虽然大,但属于受迫振动,不是自激振动,并不十分可怕。(所担心的是发生油膜自激振荡和干摩擦)
由此做了以下处理:密切注意振动的状态,继续运行4-5天,直到再生工作完成,再做解体检查。
3.解体检修
6月18日催化剂再生工作完成后,解体检查发现压缩机转子及机壳流道上结垢十分严重,结垢最厚的达20mm左右,垢的主要成分是烧蚀下来的催化剂,第一级吸入口处约3/4的流道被堵,只剩下一条窄缝,与停机前的诊断结论吻合。清垢后安装复原,6月25日压缩机启动投入正常生产,至下一个检修周期压缩机工作一切正常。
