网格参数(三) FLOW3D
网格参数(三)
参数解析
很多实际运用中,需要高精度的网格对固体边界等进行局部加密。今天是网格参数的最后一篇内容,也是 FLOW3D 11 的新功能,即利用 Conforming 网格对特定空间的加密。运用 Conforming 网格后,加密后模具的固体边界层外侧的空间在求解运算和计算机内存中丢弃,由粗糙的网格覆盖。因此,包含两个网格块,精细部分和粗糙部分,使得求解更有效、更准确。下图是使用重叠的两个网格块切开模具的一个简单案例。更精细的网格包裹固体的边界和内部空腔,而粗糙的网格覆盖了剩余的空间。固体中的热量通过两网格块间的边界传递。
与基本的矩形网格不同的是,Conforming 网格根据几何体的形状而定。具体有两种表现形式,cavity-conforming 和 solid-component-conforming。
cavity-conforming 网格在铸造中应用,侧重于比铸模本身更需要精确描述的空腔区域。
solid-componet-conforming 应用于较薄的结构或者环绕结构的薄边界层。
Conforming 网格块的超过边界的部分值,通过参数 Overlap 定义。Conforming 网格块可以是嵌套的、连接的,部分覆盖,也可以是简单的独立网格块。
设置
Conforming 网格块通过 Model Setup > Meshing & Geometry > Mesh - Cartesian > Mesh block 设置。Conforming 网格覆盖的区域默认为5倍的平均网格尺寸。通过 Overlap 来设置。
另外,用户可自行选择加密需要附着的部件,默认是 Componets(加密所有部件的固体边界) 。若只针对一些特定的结构,可在 Conform To 中设置。
欢迎关注微信公众号:flow3d
