锥盆扬声器高频截止频率
锥盆扬声器高频截止频率
之前在声学楼论坛里看到有人在讨论《扬声器设计与制作(俞锦元)》 P.16上提到的
个人认为,对于扬声器开发工程师来说,这些公式有个定性的大致了解即可。
简单举几个例子:同样的纸锥,
带/不带短路环,扬声器高频截止频率是否变化?
振动质量重/轻(修改音圈线径等),扬声器高频截止频率是否变化?
更换不同厚度不同材料的骨架,扬声器高频截止频率是否变化?
纸盆中心胶打硬胶/软胶,扬声器高频截止频率是否变化?
了解公式的来源和应用场景更重要。
相当于在音圈和纸锥底部之间虚拟出一个弹簧。
从力学上来说,高于某个频率时,音圈的力不能传递到纸锥上。此频率即为高频上限。
从等效电路来说,相当于旁路电容,可以类比为低通,由此可以得到高频截止频率。
本来高频处用等效电路来表示,精确度就不是很够。加上高频的影响因素很多,振动质量,纸锥分割振动,电感等等。
所以定性参考,了解其背后的思想即可。
微型音箱的3D仿真思路
1.磁-力-声三场耦合。计算量比较大,设置时需要注意的事项很多,从而容易求解失败。一般工程应用不推荐。
2.力-声耦合。先拟合阻抗曲线,再加载和频率相关的电压到音圈上,分步耦合。为简化模型同时保证求解误差,可以尝试将振膜等抽壳进行计算。
3.单声场计算。磁和力学部分全部用集中参数表示,然后耦合到声场中。注意振膜内外的声压差即可。对微型音箱比较适用。微型扬声器一般来说在有效频带范围内可以不用分割振动的影响。
从计算规模以及网格划分等角度来说,微型音箱比常规音箱更简单。a.计算区域更小;b.结构模态可以不用太在意;c.不同区域尺寸跨度较小。当然某些细小结构最好考虑空气的热粘滞效应,采用热声学来进行仿真。
欢迎关注微信公众号:扬声器系统设计与仿真
