ANSYS FLUENT 17.0无法正常运行解决方法
ANSYS新版本已经发布多日,我也第一时间拿到软件想尝尝鲜,然而在成功安装后发现,其他模块均能正常打开,唯独Fluent不能使用,出现了如下图所示的错误:
当时我一直认为是安装方法或者是安装程序的问题,不会是系统的问题,因为之前安装的15、16版本都没有问题,于是后来开始各种百度,更换各种安装程序,都没能解决。由于我使用的软件是“你懂的”版本,也没有咨询ANSYS公司的工程师,主要也是跟人家也不熟肯定不会鸟我.....好尴尬呀~~
还好在面对困难的道路上,你永远都不是一个人在瞎折腾,恩硕科技(微信号:ANSYS-EBU)的工程师也遇到了同样的问题(我的天呐,连ANSYS代理公司也遇到了这种麻烦,太神奇了,因此看来不是安装软件的问题,应该是系统的问题),不过人家大公司,高手云集,找到了解决方法,我也进行了尝试,确实好使,现分享给各位仿友。
解决方案一:使用Win10操作系统
我本人使用的是Win7 64位旗舰版,通过百度发现很多出现问题的用户也都是安装的Win7操作系统,使用Win10系统的用户目前还没发现这一问题
解决方案二:将Win7系统安装SP1补丁
这种方案对于我这种比较守旧不愿使用新系统的人来说是再好不过的。
然而问题又来了,在使用Windows Update升级SP1时却失败了,这是由于安装的系统是精简版本或者使用系统优化软件进行了过度的优化。关于这种问题的解决办法,网上有很多,有兴趣的仿友可以自行去了解,很多方法我看着实在头晕,于是采取了最笨的办法,重新安装了带有SP1补丁的WIN7操作系统,最终FLUENT的问题得到解决。
两个提示:
1、在安装FLUENT之前,一定要运行软件包中的PreReqCheck.exe文件进行
检测,如果有前提软件缺失,要运行InstallPreReqs.exe文件进行安装。
2、由于ANSYS公司认为各位用户都能与时俱进的使用先进的硬件和操作系统,因此为了获得更好的仿真体验,从16.0开始ANSYS就只有64位的版本了,这对于很多还坚守使用32位系统的用户来说不是一个好消息,这里我提供一个不是办法的办法,那就是使用虚拟机,通过虚拟机安装64位系统来运行高版本的ANSYS软件。
在虚拟机(例如,VMware软件)上安装64位系统,首先要检测CPU是否支持 vt-x(可使用CPU-Z软件进行检测),若支持则在BIOS中找到“Intel  Virtualization Technology”和“Intel VT-d”,设置为“Enable”,便可顺利安装。
欢迎关注微信公众号:南流坊
