SPH初探之水滴落在薄板上
2017年5月13日 21:38浏览:4096 评论:15 收藏:1
1 问题描述
2 建立模型
对于水滴
对于平板
3 赋予相关属性
主要属性见第一张图,
这里主要说一下US-UP方程
US-UP方程假设流体材料不可压缩而且粘性很小
其中US为激波速度,UP为粒子速度
4 建立装配体
这里将平板进行了旋转,水滴进行了平移,目的是让水滴沿着平板法向垂直落下,而且初始时有一段距离
5 建立分析步
6 定义接触属性以及接触表面
这里为了得到水滴所有网格点与平板的接触,需要先进行网格划分
水滴单元尺寸为2,平板为4
再将水滴的所有节点建立为集合drop_node
7 定义边界条件
平板的四个点固定死,水滴给初速度5000mm/s
8 为每个点赋予质量,方便导出之后进行分组重排
9 导出模型,进行关键字的重组
为了将水滴的每个点独立出来,并且单独定义接触,这里先导出inp文件
然后打开相关的文本编辑器进行关键字的修改,主要有以下几点
a 重定义每个粒子的特征尺寸
*Solid Section, elset=water_ele, material=water_drop
0.75,
b 赋予新的材料单元族
*Element, type=PC3D, elset=water_ele
c 定义新的EOS(水动力状态方程定义)
*Tensilefailure, elementdeletion=NO, Pressure=DUCTILE, Shear=DUCTILE
0.01,
d 其他的删除单元操作
之后可以提交计算
去我的主页看相关视频
15
