根据SimC结构工作室这段时间的答疑总结,给出了部分关于ANSYS常见error的解释说明,希望对大家有所帮助。
1.KBC is not a recognized BEGIN command, abbreviation, or macro.This command will be ignored.答:ANSYS 对命令的使用有严格的规定,命令只能在所属的处理器下使用,不能跨板块使用,大部分命令对应有GUI操作,GUI操作在哪个处理器下,命令就在哪个处理器下运行,前处理/prep7,求解器/solu,后处理/post1,时间历程处理器/post26等等,遇见这类错误就把这些加到该命令前面就是了。 2.The program chosen initial timestep/load-factor is arbitrary.It is necessary for the user to supply a suitable initial timestep/load-factor through the NSUB or DELTIM command for convergence and overall efficiency.
答:对于非线性求解,不进行任何求解设置而直接solve,一般会出现这个警告,提醒你进行求解设置,以提高收敛设置。
3.Solution not converged at time 2.E-03 (load step 1 substep 2). Run terminated. The unconverged solution (identified as time 2.E-03 substep 999999) is output for analysis debug purposes. Results should not be used for any other purpose.
答: 求解time=2.E-03(荷载步1的子步2)在不收敛,求解中止。求解不收敛的原因很多,有可能达到了最大荷载(正常情形),也有可能是模型原因(非 正常情形)。非正常情形的模型不收敛一般有几个方法解决:1)放松非线性收敛准则;2)增加荷载步数;3)增加每次计算的迭代次数(默认的25次);4) 重新划分单元试试,后续会得到不同的答案,网格质量有时会直接影响计算。
4.Entity 130 is undefined. The LSEL command is ignored.
答:选择语句的使用警告,表示所选择的的在模型中项目不存在,一般是选择语句中使用编号选择时出现错误,此编号并不存在。
5.Volume 3 has invalid topology for mapped brick meshing.
答:体的拓扑形状不能进行映射网格划分,需要对体进行切割或处理(一般是布尔操作),才能达到mapped划分条件。具体网格划分方法可参考《
ANSYS建模及网格划分指南》
6.Structural elements without mid nodes usually produce much more accurate results in quad or brick shape.
答:一般对于四面体网格(三维单元)或三角形网格(平面单元)划分的时候会提醒这个警告,因为这类网格精度较低,ANSYS提醒你用带中节点的高级单元类型划分网格,这样可以提高精度,当然使用高阶单元类型计算时间也会增加,精度是以时间为代价的。
7.Shape testing revealed that 2 of the 123 new or modified elements violate shape warning limits. To review test results, please see the output file or issue the CHECK command.
答: 提示单元形状超出警告限制,这些超限的网格一般对计算非常不利,尤其是大变形分析,很容易造成网格畸形,体积或面积为负等,导致计算失败。一般情况下,相 对比较小的尖叫处很容易出现此种情形,建议将网格局部加密,如果该处的结果对你所感兴趣的地方影响很小,也可以不用管它。想知道形状超限单元的位置可以用 check语句进行查看。
8.After NUMMRG,NODE, node 559 (and possibly others) is associated with more than one solid model entity. Future commands which depend on the node to solid model connectivity (meshing, mesh clearing, solid boundary condition transfer, etc.) may not operate properly. NUMMRG,KP may correct this problem.
答: 如果使用NUMMRG语句时,节点或者关键点等和多余一个实体模型相连,就会出现警告,该命令使用以后的模型就会使用该公共节点或关键点,如果这样不符合你的要求,在之前可以用NUMMRG,KP语句,将关键点合并,这样模型共用关键点,划分网格后,关键点处只有一个节点。
